查看: 9826|回复: 3
【征文FSL 开发经验篇】飞思卡尔硅压力传感器MPX2100DP使用
发表于 2015-4-30 11:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPX2100系列压力传感器是带片上温度补偿标定的硅压力传感器,量程0-100kPa(0-14.5psi)40mV最大电压输出,差分电压输出。MPX2100有很多规格可供选择,在设计中我使用MPX2100DP。2个连接口用于测量容器与大气压的压差。
MPX2100DP靓照
图 1 MPX2100系列规格型号
传感器使用10V供电,电路如下:使用TL431供电电压稳定精度也较高,同时也为后面仪表放大器供电
  图2 传感器及仪表放大器供电电路
根据数据手册
图3
传感器在10V供电的情况下最大输出为40mv
想要与ADC接口我们必须把这个信号加以放大,在这里我们选择单电源仪表放大器AD623供电同样由
上面的TL431提供,电路如下图
图4 传感器与放大器连接关系
中间虚线框内为射频干扰抑制电路,需根据实际情况调整参数,要求不高
可不用,AD623的放大倍数通过电阻R404+R408调节,为什么搞两个就是想凑出不同阻值方便设定
放大倍数。公式如图5,需要多少倍根据你的ADC基准电压定
图5 AD623增益设置电阻计算公式
还有你如果只测正压REF脚接地,如果需要测正负压力,需要个REF脚加个参考电压作为新的0点
0-REF基准的电压就是负压力,REF到ADC基准电压为正压力,简单来讲就是这样!!嘿嘿!!
附件是传感器手册供大家参考:
MPX2100.pdf (144.01 KB, 下载次数: 14)
    发表于 2015-4-30 13:43:16 | 显示全部楼层
    又是一位前辈
    发表于 2015-4-30 16:45:47 | 显示全部楼层
    虽然近期用不到,但是还是学习了
    发表于 2015-5-14 10:20:17 | 显示全部楼层
    非常感谢你的经验分享!
    GMT+8, 2026-4-10 01:19 , Processed in 0.082013 second(s), 23 queries , Redis On.
