查看: 3990|回复: 10
[已解决] (求助)IAR的debug警告(已解决)
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-5-1 08:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用IAR在FRDM-KE02Z写程序,编译没有问题,在Download and Debug时候就出现 Skipping flash loading pass because there is no data in the designated range: 0x10000000-0x100000FF.
    有遇到的么,该如何解决呢,谢谢
    我知道答案 目前已有10人回答
    2019-5-25 16:04
    发表于 2015-5-1 10:40:55 | 显示全部楼层
    应该是哪个flash文件选择的不对,,选一个跟你片内flash文件一样大小的文件试一下
    发表于 2015-5-2 10:49:04 | 显示全部楼层
    看上去好厉害
    发表于 2015-5-2 10:50:11 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-5-2 17:24:21 | 显示全部楼层
    和库代码选的是一样的啊
    发表于 2015-5-2 20:40:43 | 显示全部楼层
    跑过去就行了
    发表于 2015-5-5 13:47:38 | 显示全部楼层
    楼主你好对于Kinetis E系列的用户,建议使用官方推出的驱动库:[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KE02Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD[/url] [img]https://www.freescale.co
    m/files/graphic/SECURITYINFOIMAGE.gif[/img] : FRDM-KEXX Driver Library Package.
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-5-5 15:15:59 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-5 13:47
    楼主你好对于Kinetis E系列的用户,建议使用官方推出的驱动库:KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD  : FRDM-KEXX Dri ...
    那个库的可移植性不太强,个人觉得,要用到的好多外设部分还是要自己写代码的,上面就是下载代码时候出现的警告,下载之后代码运行倒是正常,就是不知道会有哪些潜在的问题,及如何解决,毕竟每个人用到的场合是不一样的,谢谢
    发表于 2015-5-5 16:58:49 | 显示全部楼层
    qiu-368230 发表于 2015-5-5 15:15
    那个库的可移植性不太强,个人觉得,要用到的好多外设部分还是要自己写代码的,上面就是下载代码时候出现 ...
    FRDM-KE02Z板子上的芯片MKE02Z64VQH2自带EEPROM,可能楼主没有用到EEPROM所以其中数据为空所以IAR提示了。 EEPROM.jpg
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-5-5 17:07:37 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-5 16:58
    FRDM-KE02Z板子上的芯片MKE02Z64VQH2自带EEPROM,可能楼主没有用到EEPROM所以其中数据为空所以IAR提示了 ...
    是的,确实没有用到这个,谢谢
    GMT+8, 2025-9-15 20:13 , Processed in 0.108249 second(s), 31 queries , MemCache On.
