查看: 4194|回复: 13
[求助] KL03之内部VREF问题
    发表于 2015-5-1 11:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、VREF_OUT问题。当ADC采样使用内部1.2V参考电压时,如果不需要内部参考电压输出,是否 VREF_OUT引脚必须外接一个100nF的电容?如果是,此时是否就是说,该引脚不能用作其他功能了?另外如果不需要 VREF_OUT 输出,VREF模块工作模式是否可以设置为“SC[MODE_LV]=00”?
    2、If the chop oscillator is being used, the internal bandgap reference voltage settles within the chop oscillator start up time, Tchop_osc_stup.
        此处的 Tchop_osc_stup 值是多少?在数据手册和参考手册都没有找到。难道是300ns?
    我知道答案 目前已有13人回答
    发表于 2015-5-1 16:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
    有点奇葩,一般选择内建参考电压之后,是可以禁用外部参考输入的,建议楼主再看看
     楼主| 发表于 2015-5-2 10:02:11 | 显示全部楼层
    ifafkajflkef 发表于 2015-5-1 16:02
    有点奇葩,一般选择内建参考电压之后,是可以禁用外部参考输入的,建议楼主再看看 ...
    我的帖子和外部参考输入无关呐
    发表于 2015-5-2 10:38:20 | 显示全部楼层
    发表于 2015-5-2 10:50:52 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-5-2 11:08:48 | 显示全部楼层
    哥们,说说看法呗,别总发表情,小心被小七扣金币哦
    发表于 2015-5-2 11:20:56 | 显示全部楼层
    这个问题下来可以交流下
     楼主| 发表于 2015-5-2 11:31:31 | 显示全部楼层
    大浪10010 发表于 2015-5-2 11:20
    这个问题下来可以交流下
    何为“下来”?
    发表于 2015-5-2 11:36:22 | 显示全部楼层
    我们这里先讨论下
    发表于 2015-5-2 20:42:00 | 显示全部楼层
    好厉害的样子
    GMT+8, 2025-11-8 06:15 , Processed in 0.112397 second(s), 31 queries , MemCache On.
