查看: 17615|回复: 5
[求助] .\Obj\SMTP_demo.axf: error: L6002U: Could not open file C:\Keil\ARM\RV31\LIB...
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-5-1 17:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    打开keil 4.74版本  -K70F120M\RL\TCPnet\SMTP_demo程序编译时出现
    .\Obj\SMTP_demo.axf: error: L6002U: Could not open file C:\Keil\ARM\RV31\LIB\TCP_CM3.lib: No such file or directory错误。
    如果你的keil安装在大C盘这个目录就会出现无法找到TCP_CM3.lib库的错误,
    修改方法:
    右击 CP_CM3.lib库文件,修改路径为keil安装目录,编译通过。下面是我keil 安装在D盘的路径地址。
    D:\Keil\ARM\RV31\LIB\TCP_CM3.lib
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2015-5-1 18:37:20 | 显示全部楼层
    发表于 2015-5-2 10:48:05 | 显示全部楼层
    发表于 2015-5-2 22:34:48 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-5-31 16:39:57 | 显示全部楼层
    这是调什么程序报错?
    falajf
    发表于 2015-6-7 02:31:07 | 显示全部楼层
    这个标题独树一帜,,算是标题党吗?
    这个问题我也遇到过。。绝对地址可以很快解决问题。最好做成相对地址。
    GMT+8, 2025-11-7 05:36 , Processed in 0.090858 second(s), 26 queries , MemCache On.
