查看: 5693|回复: 21
[求助] 有问题不能问了吗,删帖子(注意防水墙)
    发表于 2015-5-3 22:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    初次接触飞思卡尔,不理解的地方,说实话,能百度,能手册,我也不想发求助帖。也许你觉得我问的很简单,但一开始谁就会1+1==2的。
    我知道答案 目前已有21人回答
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-5-4 08:49:01 | 显示全部楼层
    这个是什么 情况,求真相
     楼主| 发表于 2015-5-4 08:55:41 | 显示全部楼层
    qiu-368230 发表于 2015-5-4 08:49
    这个是什么 情况,求真相
    心情全没了,这是不是打击新手啊
    发表于 2015-5-4 09:02:42 | 显示全部楼层
    什么帖子被删了
     楼主| 发表于 2015-5-4 09:03:05 | 显示全部楼层
    官方不是是有个FRDM-KL26Z_SC源文件吗,里面有各建立工程的工具,建立工程很方便,放假了,对照网上的资料研究下了下,启动代码,里面有个系统初始化函数,函数中开启了模块A、B、C、D、E等时钟,但在main主函数里如果不再次开该启模块时钟,将不能点亮的板上的LED。就问了下为什么初始化函数开启了模块时钟,却不起作用,就把帖子给删了
    发表于 2015-5-4 09:06:38 | 显示全部楼层
    这个是什么 情况,求真相
    建议楼主下次发代码时通过下图示按钮添加代码,否则论坛防水墙可能会屏蔽你的帖子。
     楼主| 发表于 2015-5-4 09:07:22 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-5-4 09:02
    什么帖子被删了
    问了一个问题,郁闷
    发表于 2015-5-4 09:08:23 | 显示全部楼层
    什么帖子被删了
    楼主的帖子被论坛防水墙自动屏蔽了,已将该帖恢复。
    被自动屏蔽的具体原因见6楼。
     楼主| 发表于 2015-5-4 09:11:27 | 显示全部楼层
    被自动屏蔽的具体原因见6楼。 ...
    还有这样的,第一次遇到,下次不会这样了
     楼主| 发表于 2015-5-4 09:14:53 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-4 09:06
    系统把楼主的帖子自动屏蔽了...
    谢谢解答,第一次遇到这么高级的防水墙
    GMT+8, 2025-11-8 12:09 , Processed in 0.094367 second(s), 31 queries , MemCache On.
