查看: 10627|回复: 21
[求助] 自制的KEA64板子怎么下载程序
发表于 2015-5-6 13:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEA64开发板是用SWD下载并在线调试,我现在想自己做个板子,但不知道怎么下载程序,看着开发板上的下载电路感觉好复杂,有个想法就是直接将开发板上的下载电路的引脚引到自己的板子上 不知道可不可行?要不就想直接用串口下载,不用在线调试了,不过不知道该怎么操作,求大神赐教
我知道答案 目前已有21人回答
发表于 2015-5-6 14:36:51 | 显示全部楼层
直接利用swd接口,jlink烧写仿真。开发板的sda接口复杂了。
 楼主| 发表于 2015-5-6 15:50:05 | 显示全部楼层
谢谢大神指点,那用JLINK烧写的话是直接用转接板转成SWD接口就行了吗 具体怎么实现呀
发表于 2015-5-6 16:01:41 | 显示全部楼层
四根线引出来 vcc gnd swd_scl swd_dio.
    发表于 2015-5-6 16:03:25 | 显示全部楼层
    你JLink的SWD接口怎么定义的,自己做的KEA64板子上就对应着排布。
    推荐接以下5个引脚:
    SWD_CLK下拉电阻10K
    SWD_DIO上拉电阻10K
    Reset_b上拉10K电阻,对地并100nF电容
    VDD
    GND
     楼主| 发表于 2015-5-10 10:48:49 | 显示全部楼层
    推荐接以下5个引脚:
    实际操作中出现错误如图,用的是codeworriar,这是什么问题呀,怎么解决呀
    发表于 2015-5-11 08:06:04 | 显示全部楼层
    截一个J-Link Commander连接芯片的对话框让大家看看具体什么情况吧
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-5-11 08:57:24 | 显示全部楼层
    推荐接以下5个引脚:
    这个接法靠谱,reset还是连上比较好
     楼主| 发表于 2015-5-11 10:40:19 | 显示全部楼层
    用J-FLASH ARM 显示无法连接器件,是不是我的J_LINK驱动有问题呀,而且我把J_LINK插在电脑上 设备管理器里也没有显示出新的端口呀?求大神赐教~~
    发表于 2015-5-11 10:56:49 | 显示全部楼层
    beyondcore 发表于 2015-5-11 10:40
    用J-FLASH ARM 显示无法连接器件,是不是我的J_LINK驱动有问题呀,而且我把J_LINK插在电脑上 设备管理器 ...
    你这JFlash连目标芯片都没有配置,应该选成KEA64那款。
    另外你的Segger JLink软件是440a版本,多久没更新了啊? 那么老的版本可能目标芯片里都没得选择KEA64.
    GMT+8, 2025-11-7 23:07 , Processed in 0.108079 second(s), 30 queries , MemCache On.
