查看: 3384|回复: 8
[其他] 针对输入口,是否可能软件配置成高有效、或低有效
发表于 2015-5-7 10:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为外接的信号,不确定是高有效,还是低有效,对于飞思卡尔的单片机,是否可以软件实现配置高有效,或者低有效。
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2015-5-7 11:26:47 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你使用的是飞思卡尔哪款芯片,不同的芯片其硬件能实现的功能不同。
     楼主| 发表于 2015-5-7 11:56:57 | 显示全部楼层
    XEP100芯片,122脚
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2015-5-7 12:15:37 | 显示全部楼层
    你是需要外部中断功能吧?
     楼主| 发表于 2015-5-7 12:43:58 | 显示全部楼层
    不要外部中断,只是开关量输入,一般开关量输入有高有效和悬空,或者低有效和悬空,我希望控制器的接口可以兼容这两种输入信号
    发表于 2015-5-12 15:17:51 | 显示全部楼层
    楼主你以后回帖记得点击我那层楼里的回复按钮,否则系统不会提醒我你的回复,我也就无法及时跟进你的问题。
    发表于 2015-5-12 15:20:09 | 显示全部楼层
    血狗尾 发表于 2015-5-7 12:43
    不要外部中断,只是开关量输入,一般开关量输入有高有效和悬空,或者低有效和悬空,我希望控制器的接口可以 ...
    不是很明白你提出的需求,通常高有效、低有效、上升沿、下降沿都是对于IO口中断来说的。
    发表于 2015-5-18 15:12:27 | 显示全部楼层
    非常感谢你的技术问题。非常抱歉中国没有16位单片机方面的技术专家。请您在飞思卡尔的英文论坛提交请求。网址是http://community.freescale.com/welcome 谢谢。
    发表于 2015-5-18 17:02:57 | 显示全部楼层
    XEP的实现不了悬空检测,但是可以通过外部硬件电路实现。XEP只能检测高低状态,悬空检测不了。
    GMT+8, 2026-4-6 01:05 , Processed in 0.099562 second(s), 28 queries , Redis On.
