查看: 3702|回复: 3
[求助] KL25 SysTick的中断清除问题
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2015-5-7 21:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般的模块,都有一个中断的触发位,当该位置1且中断允许的情况下,可以触发中断。按正常的习惯是在中断服务程序里应该把该位清0了。看了一个SysTick的中断触发位的jCOUNTFLAG,手册说明是读取该位清0。现在不明白是,这个读取是程序里写个读取语句还是系统自动去读取清0的?
    看了下苏大的程序,中断服务函数里并没有对这位的操作,一直没闹明白怎么清0的。
    发表于 2015-5-8 12:37:21 | 显示全部楼层
    COUNTFLAG :标记位,标记systick计数器否是经已倒数到0 。0 :还没有数到0 。1:经已数到0 了。
    采用系统内核滴答时钟,时钟源为系统内核时钟,可精确延时。
    void delay_us(uint_32 us)        //最大延时349ms
            SYST_CVR = 0;     //清除计数器
            if(us>349000)
                    us=349000;
            SYST_RVR = SysTick_RVR_RELOAD(48 * us);
            SYST_CSR =  SysTick_CSR_CLKSOURCE_MASK | SysTick_CSR_ENABLE_MASK ;//设置时钟源为内核时钟,不允许中断,使能模块,开始计数
            while(!(SYST_CSR&SysTick_CSR_COUNTFLAG_MASK));//等待延时结束
            SYST_CSR = 0;     //延时结束后关闭systick
    发表于 2015-5-12 16:55:42 | 显示全部楼层
    楼主你好
    由于Systick属于内核模块,所以KL25参考手册上几乎没有相关内容。
    建议你看一下DDI0419C_arm_architecture_v6m_reference_manual.pdf手册的“B3.3.3 SysTick Control and Status Register, SYST_CSR”章节描述。
    2.62 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 威望 1
    发表于 2015-5-18 15:13:53 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-8 01:19 , Processed in 0.112565 second(s), 25 queries , MemCache On.
