查看: 2304|回复: 6
[求助] KL25 IAR和MDK工程里启动程序的问题
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2015-5-7 21:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 用的是KL25,在CodeWarrior,芯片上电后,程序的入口是在链接文件里规定好了,可以顺着入口函数找到整个启动过程。然后最近看了下官方给的IAR和MDK例程,有点闹不明白在这两个工程里,芯片上电后,是怎么找到程序入口,搜半天都没有一个清晰的过程。还有一个就是它的中断向量表是在什么地方给加到flash里去的,也就是在哪个文件中加了。
    我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2015-5-8 17:08:52 | 显示全部楼层
    楼主你好
    建议你参考我们FAE的一篇博文:【原创】从零入手Kinetis系统开发(四)之启动代码分析
    发表于 2015-5-8 17:49:21 | 显示全部楼层
    楼上正解!!!!
  • 签到天数: 127 天
     楼主| 发表于 2015-5-8 18:34:10 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-8 17:08
    楼主你好
    非常感谢
    发表于 2015-5-8 19:24:41 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2015-5-8 19:43:55 | 显示全部楼层
    我也来学习一下!谢谢楼上的分享。
    发表于 2015-5-18 15:14:16 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-7 23:11 , Processed in 0.103385 second(s), 27 queries , MemCache On.
