查看: 3852|回复: 3
[求助] imx6DL硬件编解码 VPU 初始化失败
发表于 2015-5-8 15:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 RT,在实际测试vpu时直接初始化失败,打开vpu log发现dump出来的寄存器值均为0,BSP使用的3.10.17
请问:
      1.寄存器读写失败是驱动问题还是DL vpu硬件的问题。
      2.要使用VPU,要做那些修改 。
测试 vpu log如下:
root@imx6solosabresd:/unit_tests# ./autorun-vpu.sh
Checking for devnode: /dev/mxc_vpu
autorun-vpu.sh: PASS devnode found: /dev/mxc_vpu
Running test case: ./mxc_vpu_test.out -C config_dec
[INFO]  VPU test program built on Jan 16 2015 12:01:04
[DEBUG] vpu_lib.c:266 enter vpu_Init()
[DEBUG] vpu_io.c:97 kernel:3.10.17-gdcae5ba-dirty, 3.10.17
[DEBUG] vpu_io.c:163 soc: i.MX6DL, rev: 0x61012
[DEBUG] vpu_util.c:1195 sema not init
[DEBUG] vpu_util.c:1219 sema inited
[DEBUG] vpu_io.c:780 vpu clock gate setting = 1
[DEBUG] vpu_io.c:521 _IOGetPhyMem: phy addr = 1c200000
[DEBUG] vpu_io.c:522 _IOGetPhyMem: alloc=507904, total=507904
[DEBUG] vpu_io.c:693 IOGetVirtMem: virt addr = 764ac000
[DEBUG] vpu_io.c:780 vpu clock gate setting = 0
0x00000000:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x00000020:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x00000040:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x00000060:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x00000080:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x000000a0:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x000000c0:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x000000e0:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x00000100:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x00000120:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x00000140:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x00000160:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x00000180:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x000001a0:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x000001c0:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x000001e0:   0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
[DEBUG] vpu_lib.c:366 exit vpu_Init()
[DEBUG] vpu_lib.c:498 enter vpu_GetVersionInfo()
[DEBUG] vpu_util.c:328 BitIssueCommand 15
[ERR]   Cannot get version info, err:-1
autorun-vpu.sh: FAIL test case: ./mxc_vpu_test.out -C config_dec
autorun-vpu.sh: Exiting FAIL
发表于 2015-5-11 17:03:05 | 显示全部楼层
楼主你好,这边帮你查看一下原因。请耐心等待。
发表于 2015-5-12 16:34:20 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你使用的BSP3.10.17有些旧了,建议你这里升级到3.10.53版本的BSP,我们这边有同事试过,新版本BSP中VPU的使用是OK的,没有什么问题。
发表于 2015-5-12 16:34:54 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
GMT+8, 2025-10-29 19:42 , Processed in 0.106513 second(s), 24 queries , MemCache On.
