查看: 2144|回复: 0
[求助] 基于Kinetis的飞思卡尔无线音乐播放器[转载]
发表于 2015-5-8 16:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍一个基于飞思卡尔kinetis处理器的无线音乐播放器的解决方案。
我们看到这个解决方案由一个飞思卡尔mkl22芯片作为核心控制器,外接蓝牙芯片用于数据传输,4gbFlash rom 存储器,音频解码芯片以及电池。
主要优势有:
1稳定的蓝牙连接以及数据传输
2超小尺寸:3.3 x 3.3mm到5 x 5mm的小尺寸封装,可以使你更加灵活的设计产品外形
3超低功耗
4灵活的功能扩展
MCU引脚到引脚进行内部存储空间的升级,进而不用修改硬件便可进行灵活的功能扩展
    可供扩展的功能包含:是否需要音乐文件解码,文件解码的类型,音效处理,外扩的用于存放音乐的存储空间,传感检测防跌落功能,语音输入,回声消除,噪声抑制等等.
特性
Kinetis K22系列MCU基于ARM® Cortex® M4内核,内部集成浮点运算,DSP指令集,用于专门的音频解码
可选择3.4 – 4.2V可充电电池供电
MCU内部集成蓝牙HCI驱动和A2DP,HFP,SPP等协议的支持
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-11-8 11:51 , Processed in 0.095394 second(s), 24 queries , MemCache On.
