查看: 3578|回复: 5
[已解决] KE GPIO 操作(已解决)
    发表于 2015-5-8 21:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看了MKE06 MCU的GPIO 寄存器说明,
    可以操作 GPIOA_PDOR    (端口数据输出寄存器) 更改IO 端口状态,
    但是又有 GPIOA_PSOR(置1),GPIOA_PCOR(清0),  GPIOA_PTOR(转换)也可以操作端口,
    他为什么这样做,不是觉得有点重复了么?
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2015-5-11 14:09:16 | 显示全部楼层
    我觉得不完全重复,比如在不知道原来的输出状态时,可以通过置1或0明确操作。至于PDOR,是输出数据了,作为数据寄存器,目的很明确,虽然与置位和清0都是输出数据的,也可以像置位那样,但那样,目的区不明确。PTOR是不管原来的状态时什么,通过操作可以保持原来的状态或翻转原来的状态。PTOR是与PDOR、PSOR、PCOR、不一样的。虽然这几个都是输出寄存器,目的不一样,是为了方便。
    发表于 2015-5-11 15:45:14 | 显示全部楼层
    可以这样操作,但是,你写入的时候是直接|=1比较方便些吧。
    如果用PDOR的话输出低的时候要写
    PDOR= PDOR & 0xFFFE
    PCOR|=0x0001
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-5-11 16:17:14 | 显示全部楼层
    个人理解
    GPIOA_PDOR    只适用于配置为通用引脚输出上的逻辑值,这几个应该是和PORT寄存器配合使用的,
    发表于 2015-5-12 08:29:11 | 显示全部楼层
    void GPIO_DQ_Out_Mode()
        GPIOA_PDDR |= (1<<5);            //io设置为输出模式  PTA5
    void GPIO_DQ_Input_Mode()
        GPIOA_PDDR &= ~(1<<5);            //io设置为输入模式
    void DQ_Write_1()
              //设置为输出高电平
      GPIOA_PDOR |= (1<<5);
    void DQ_Write_0()
           //设置为输出低电平   Port Clear Output Register
        GPIOA_PDOR &= 0xffffffdf;
    unsigned char DQ_ReadBit()   //读一位数据
        unsigned char GetBit = 0;
       GetBit = (unsigned char)((GPIOA_PDIR>>5) & 0x00000001);
        return GetBit ;
    我写的IO配置,大家看看
    发表于 2015-5-22 21:10:09 | 显示全部楼层
    电平翻转应该快一点不然要读然后改。
    GMT+8, 2025-11-7 16:35 , Processed in 0.105112 second(s), 25 queries , MemCache On.
