查看: 6267|回复: 19
[求助] 问一个K64和K60的问题
发表于 2015-5-9 10:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看官网的技术手册上K64和K60的引脚图是一样的,恰巧我的K60核心板坏了  于是我就把一块K64焊上去了,焊上去发现一个问题:插上JTAG之后第一次下载程序是可以的,然后程序运行一会就不运行了,插上JTAG直接找不到FLASH了,也没法下程序了。这是怎么回事呢
我知道答案 目前已有19人回答
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:15:03 | 显示全部楼层
这是K64的手册
K64P144M120SF5RM.pdf
13.41 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:15:22 | 显示全部楼层
这是K60的手册
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:15:52 | 显示全部楼层
传不上去了。。。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-5-9 10:18:42 | 显示全部楼层
    之前也遇到过这个问题,发现是 时钟问题,仅供参考
     楼主| 发表于 2015-5-10 11:02:25 | 显示全部楼层
    是晶振不对么?还是程序里边的时钟配置?但是我的是可以运行一会   时间长了就不行了
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2015-5-10 17:27:49 | 显示全部楼层
    楼主问题解决了吗?分享一下经验啊!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-5-11 09:21:22 | 显示全部楼层
    huhujiajia 发表于 2015-5-10 11:02
    是晶振不对么?还是程序里边的时钟配置?但是我的是可以运行一会   时间长了就不行了 ...
    外部晶振不改变的情况下,程序里 时钟配置肯定是要改的,简单的方法是 用kds配置一下时钟部分,代码替换到工程中的时钟配置部分
    另外,现在用的晶振是有源50M还是多少
     楼主| 发表于 2015-5-11 10:34:37 | 显示全部楼层
    modou0 发表于 2015-5-11 09:21
    外部晶振不改变的情况下,程序里 时钟配置肯定是要改的,简单的方法是 用kds配置一下时钟部分,代码替换 ...
    有源晶振50m的    超核的库
    发表于 2015-5-11 11:00:10 | 显示全部楼层
    huhujiajia 发表于 2015-5-11 10:34
    有源晶振50m的    超核的库
    超核库K60程序直接用在K64芯片上吗? 不能这样用的,很多寄存器不同的呢。
    如果你要看K64芯片是否能够正常在该硬件上运行,首先要确保引脚一致。然后用KDS的PE软件配置一个最简单的程序给芯片烧录后看是否正常运行。
    GMT+8, 2025-11-7 15:22 , Processed in 0.102551 second(s), 31 queries , MemCache On.
