查看: 6630|回复: 11
[CodeWarrior] CW如何查看代码大小以及变量地址
发表于 2015-5-9 10:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW如何查看代码大小以及变量地址,可以不通过下载到控制板就能看到吗?跪求大神教育啊!
我知道答案 目前已有11人回答
    发表于 2015-5-11 15:05:52 | 显示全部楼层
    看MAP文件。在debug文件夹下面。
     楼主| 发表于 2015-5-11 15:28:13 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-5-11 15:05
    看MAP文件。在debug文件夹下面。
    是.xMAP中的内容吗?没有啊。
    发表于 2015-5-11 15:54:06 | 显示全部楼层
    我看了一下看,应该是在FLASH这个文件夹下面,不同的编译器编译出来的地方不一样。
     楼主| 发表于 2015-5-11 16:57:19 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-5-11 15:54
    我看了一下看,应该是在FLASH这个文件夹下面,不同的编译器编译出来的地方不一样。 ...
    # Memory map:
      v_addr   p_addr   size     name
      0000C000 0000C000 00000000            .x_Peripherals
      00000000 00000000 000000DE .interrupt_vectors .p_Interrupts
      00000208 00000208 0000C0FC .ApplicationCode .p_Code
      00000000 00000000 00000FD4 .ApplicationData .x_Data
      00000200 00000200 00000000 .reserved_FCF .p_reserved_FCF
      0000C304 00000000 000007F0 .data_in_p_flash_ROM .p_flash_ROM_data
      00008000 00008000 00004000            .x_internal_ROM
      00060000 00060000 00004000            .p_internal_RAM
    .xMAP中有这些,代码大小就是将这些加起来吗?我将这些加起来的值比debug模式下载值控制板时显示的值要小。
    发表于 2015-5-11 17:26:56 | 显示全部楼层
    是这些的。
     楼主| 发表于 2015-5-12 08:24:48 | 显示全部楼层
    为什么这些加起来的结果比我用debug模式下载进控制板时显示的占用空间少,少了将近10K,这少的内容大概是些什么?
    发表于 2015-5-12 10:52:46 | 显示全部楼层
    我认为少的是一些debug代码。希望FAE来解释一下吧。
     楼主| 发表于 2015-5-14 10:04:45 | 显示全部楼层
    你好,想请问一下,非debug下载模式下载进控制板的程序大小是不是只有.text和.data?
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2015-5-19 13:56:31 | 显示全部楼层
    看生成的S19文件 里面有文件的RAM分配
    例如 .text  其实 0x0000 0000 .text终止 0x0000 1000 那么他就占了4k 还有就是.data .bss同理
    GMT+8, 2026-4-4 01:16 , Processed in 0.089662 second(s), 30 queries , Redis On.
