查看: 4503|回复: 1
[原创] 飞思卡尔 UART最高波特率的计算方法
发表于 2015-5-14 09:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ST的手册中可以看到有UART最高波特率的说明,比如对于STM32F051,在其官方手册中可以看到以下说明:
其最高波特率为6 Mbit/s.
作为搞飞思卡尔的我也研究了一下它是如何计算出来的:
最高的波特率是(48M*2)/16=6M
再来看看飞思卡尔UART最高的波特率,可惜的是在飞思卡尔手册中并没有直接说明最高可以达到多少,需要自己去计算。
先看KE系列:
对于KE02 20M 最高是:*1.25*Mbps(总线时钟最高为20M)
KE02 40M 最高也是1.25Mbps(总线时钟最高也是20M),
KE04KE06,最高波特率是*1.5*Mbps(总线时钟最高为24M)
再看KL系列中比如KL03,只有一个LPUART
所以最高为48/4=12M bps,
再看KL02,也是只有一个UART,它的clock最高也是48M,所以UART 的波特率最高也是12 Mbps.
再看一下KL26,它有3个UART,一个是UART0,另外两个是UART1和UART2,UART0最高48M,所以波特率最高12Mbps,UART1和UART2的时钟为总线时钟,其计算公式为:
所以最高波特率为24M/(16)=1.5M
再看一下K系列中K60 100M,总共有6个,UART0和UART1的clock来自core clock,UART2到UART5的clock来自bus clock,
计算公式都为
所以:
对于UART0和UART1,其最高波特率为:6.25M bps
对于UART2到UART5,其最高波特率为:3.125M bps
总结:
计算uart的最高波特率首先要知道UART 的clock最高为多少,飞思卡尔不同的uart其时钟来源不同,另外要知道采样率的范围,对于时钟为bus clock的uart其采样率为16,lpuart范围是4到32.
PDF版本: 飞思卡尔 UART 最高波特率的问题.pdf (443.93 KB, 下载次数: 13)
    发表于 2015-5-14 09:54:28 | 显示全部楼层
    KL03 12M,不知道有人试过没有
    GMT+8, 2025-11-8 01:09 , Processed in 0.092094 second(s), 21 queries , MemCache On.
