查看: 2428|回复: 5
[分享] KL25低功耗设置
发表于 2015-5-14 15:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在准备采用KL25做一款便携式产品,对功耗要求比较高,对MCU模块部分希望能控制在2-3mA,MCU主要实现500Hz ADC转换,转换后的AD值通过uart发送,另外还有2-3个IO口操作,请教下,我该从哪些方面入手呢?
有没有合理的时钟配置,电源模式配置方式推荐?还有其他的办法吗?
谢谢!
    发表于 2015-5-15 09:21:13 | 显示全部楼层
    楼主你好
    你可以看一下这个例程是否满足你的需求:
    问题是KSDK1.2暂时尚不支持KL25芯片。
     楼主| 发表于 2015-5-15 10:02:18 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-15 09:21
    楼主你好
    你可以看一下这个例程是否满足你的需求:
    这个文档是500ms唤醒一次,而我的设备是要2ms做一次AD转换。
    我把文档先看看。谢谢!
     楼主| 发表于 2015-5-15 10:05:45 | 显示全部楼层
    楼主你好
    你可以看一下这个例程是否满足你的需求:
    我看Kinetis SDK v.1.2.0 Release Notes这个文档里面写的是支持KL25的呀。
    发表于 2015-5-15 10:14:32 | 显示全部楼层
    刚看了一下文档的确写了支持,而且里面也有FRDM-KL25Z开发板例程。
    那应该是[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KINETIS-SDK]KSDK官网[/url]页面漏写了KL25
    发表于 2015-5-28 11:08:53 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-7 15:56 , Processed in 0.102699 second(s), 24 queries , MemCache On.
