查看: 2599|回复: 0
[求助] 关于飞思卡尔 c 车 差速
发表于 2015-5-14 15:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
C车现在没有机械差速了,只能自己通过建模找到一个合适的建模公式来进行电子差速,我简单的查了一下资料,有个叫ackermann的模型,虽然是理想的,但简单的用在C车,效果还是很不错的,希望大家一起讨论,让今年的C车模绽放光彩~
        假设B为后轮两轮的轮距,L为前后轮的间距,假如最优路径为左前方与车正前方夹角为α的直线(α有正有负),就是下图:
拐弯半径在左边和后轮齐平,转弯半径为R,那么后两个轮子的角速度相等,也就是后轮的w_left=w_right,那么
V_left/R_in=V_right/R_out=V/R(假设后轮中间的速度为V),而且R=L/tanα,R_in=R-B/2,R_out=R+B/2,
所以可以推出:
            V_left=V*(1+B*tanα/2L);V_right=V*(1-B*tanα/2L);
    这样就可以在程序里面把差速写上,V为根据黑线判断的速度,然后后两轮差速,如果觉得差速有点大,就可以乘上一个系数,觉得在弯道差速不够提前,就可以把括号里的1加大点。
    昨天又想了一下觉得可以定下一个轮子的速度,然后只让另一个差速,就是每一次只变化一个轮子的速度,右拐时右轮不减速而是固定速度,左轮加速,这样拐弯可以不用减速,但是试了一下好像不太好。
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-11-7 20:17 , Processed in 0.082419 second(s), 22 queries , MemCache On.
