查看: 4199|回复: 14
[分享] 走过路过不要错过:kl25 TPM和ADC
发表于 2015-5-14 15:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:利用旋转编码器采集脉冲数来得到转数。
实现手段:利用kl25的TPM模块将脉冲进行捕捉计数。利用电涡流传感器输出电压,然后进行adc转换,目前ad转换程序基本完成。
疑问:单独的IO口,可以分开来操作,不影响的。需要设置优先级。tpm程序不是太熟悉,还有中断。
请高手帮忙:tpm程序,或者指导,tpm和ad怎样在一块板子上实现交替运行?衷心感谢!
发表于 2015-5-14 16:18:39 | 显示全部楼层
我也是新手  帮顶
    发表于 2015-5-22 10:36:48 | 显示全部楼层
    楼主你好
    如果只是需要对编码器输出脉冲数计数,可以使用LPTMR的计数模式。
    请问你用TPM模块是什么目的? 没看出来和AD有什么关联呢
    发表于 2015-5-22 11:27:08 | 显示全部楼层
    定时器和AD是两个模块啊楼主想表达什么意思?
     楼主| 发表于 2015-5-27 19:41:32 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-22 10:36
    楼主你好
    请问你用TPM模块是什么目的?  ...
    用TPM也能脉冲计数吧
    发表于 2015-5-28 09:18:10 | 显示全部楼层
    mr小帆 发表于 2015-5-27 19:41
    用TPM也能脉冲计数吧
    用TPM模块也能计脉冲,但是如果只是需要计脉冲个数的话LPTMR的计数模式更为合适。
    TPM用在此处计脉冲相当于IO口中断,都需要中断服务函数里通过变量来计数。这样也体现不出TPM较IO中断的优势,与LPTMR硬件自动计数更加没法比。
    所以想问一下你的具体需求是怎么样的,对于模拟电压的采样间隔就是这样需求?
     楼主| 发表于 2015-5-29 16:36:45 | 显示全部楼层
    TPM用在此处计脉冲相当 ...
    哦,有没有LPTMR计数的例子
    发表于 2015-5-29 16:44:51 | 显示全部楼层
    mr小帆 发表于 2015-5-29 16:36
    哦,有没有LPTMR计数的例子
    没有现成的,如果你使用Processor Expert软件就可以很快生成一个。
    毕竟这个LPTMR模块总共就4个寄存器,计数模式较计时模式更为简单。
    发表于 2015-5-29 16:46:31 | 显示全部楼层
    请问你用的是FRDM-KL25Z开发板,还是自制的板子?用的什么集成开发环境?
     楼主| 发表于 2015-5-29 17:17:30 | 显示全部楼层
    kl25z128vlh4  cw编译环境
    GMT+8, 2025-11-7 05:39 , Processed in 0.101631 second(s), 28 queries , MemCache On.
