查看: 2771|回复: 7
[求助] K64调试问题
发表于 2015-5-14 18:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我在使用K64芯片进行开发,使用了FTU参考版的例子程序,带MQX操作系统,用IAR进行调试,用内嵌的插件看了一下task summary,发现有error code :unknown error(0x0000),试了一下io端口基本没有问题,用输入进行中断控制信号灯输出,但是网络一直不通,外围芯片确定没有问题,不知和调试时的unknown error是否有关,有碰到过类似问题的工程师么?或者有知道这个问题的么?
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2015-5-15 09:27:19 | 显示全部楼层
task summary,发现有error code :unknown error(0x0000),和你调试的IO端口没有关系。
这个unkown eror 是指MQX找不到它对应代码的字符串, 实际上0x0000就是OK的意思。
估计你MQX安装有问题,你要是重新安装下MQX就会解决这个问题
 楼主| 发表于 2015-5-16 08:46:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点,我这里重新安装后,问题还是一样,同时还有一个问题,协议栈移植后,mcu能收到网络的ping命令,用示波器查看了波形,但是mcu没有向外面返回回应,ip地址是正确的,我这里phy芯片用的是DP83848,接口用的RMII
 楼主| 发表于 2015-5-18 15:21:40 | 显示全部楼层
下载程序时,有一个提示:说找不到DLib_Product_string.h文件,我直接skip掉后,就进入了程序,请问这是unknown errror code的原因么?我因此重新焊接了一块板子,一样的程序,但是没有跳转到main入口处?程序运行也不正常,不知是什么原因?
发表于 2015-5-19 14:04:14 | 显示全部楼层
如果unkown error 是 0x0000的话, 就不是这个原因。
MQX task summary 会从下面的路径下去找字符串,
C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\tools\tad\mqx.tad
如果你的安装路径不在这里可能会发生error字符串解析问题。
发表于 2015-5-19 14:05:55 | 显示全部楼层
我指的是这种情况下的unkown error
Task Name                   Task ID               TD                     Priority       State                 Task Error Code
TCP/IP                      0x10001               0x1fff433c             6              0x00000105, timeout   Unknown error (0x0000)
_mqx_idle_task              0x10002               0x1fff44bc             13             0x00000002            Unknown error (0x0000)
main                        0x10003               0x1fff4fac             8              0x0000042d            Unknown error (0x0000)
    发表于 2015-6-2 14:41:07 | 显示全部楼层
    非常感谢你关于MQX的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
     楼主| 发表于 2015-6-2 16:13:00 | 显示全部楼层
    跟您描述的情况是一样的,我现在没有去管unknown error,也没有其他问题。试过一次建立“C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\tools\tad\mqx.tad”目录,好像没有效果,就没有管了,默认我是装在D盘的,还是谢谢您的解答,我试试重新装一下。
    GMT+8, 2025-11-7 10:06 , Processed in 0.104017 second(s), 29 queries , MemCache On.
