查看: 2215|回复: 6
[分享] KL05 IO无法上拉
发表于 2015-5-18 00:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问KL05这个芯片支持下拉吗?当我直接往寄存器中写0的时候发现控制上下拉的PS位没有任何反应还是1?
当将上下拉的使能位PE设置为0后,中断设置为上升沿触发,当在下降沿时还是可以触发中断。
请问当我要设置IO为下拉,上升沿触发时如何设置?
    发表于 2015-5-18 09:18:21 | 显示全部楼层
    KL05拉电阻上、下不可选。
    从表格第一行可以看出PS无法设置,哪怕使能了拉电阻也只能遵循第二行的默认值。
    发表于 2015-5-18 09:22:44 | 显示全部楼层
    请问你按照手册通过PORTx_PCRn寄存器的IRQC位将IO口设置成上升沿中断,芯片在下降沿还会进入中断?
    是每次都这样,还是偶尔一次?
    刚初始化时记得先清除一次中断标志。
     楼主| 发表于 2015-5-18 14:04:00 | 显示全部楼层
    是每次 ...
    是每次都能进中断的。
    也就是说这个芯片实际的上下拉是不可选的?我要设置成输入 检测上升沿 怎么设置呢?
    发表于 2015-5-18 14:24:08 | 显示全部楼层
    keeryq 发表于 2015-5-18 14:04
    是每次都能进中断的。
    也就是说这个芯片实际的上下拉是不可选的?我要设置成输入 检测上升沿 怎么设置呢 ...
    这个芯片不能选的要么使能拉电阻,要不干脆不使能。
    请问你KL05的程序是想通过直接操作寄存器方式实现? 还是通过KSDK库来实现? 亦或者是通过第三方的库实现呢?
     楼主| 发表于 2015-5-19 09:48:27 | 显示全部楼层
    嗯 好了 这个是我设置的问题 谢谢支持!
    发表于 2015-5-25 09:35:00 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-7 15:22 , Processed in 0.106224 second(s), 26 queries , MemCache On.
