查看: 4776|回复: 14
[已解决] 有关GPIO中断的问题(已解决)
发表于 2015-5-18 18:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MKL05Z32芯片,在PE中把GPIO引脚设为Input,Initial pin event设为Rising edge,勾选Interrupt service/event,再勾选OnportEvent。然后用手工把相应I/O口接上高电平,但却发不出中断,请问是何缘故?
我知道答案 目前已有14人回答
发表于 2015-5-18 20:12:57 | 显示全部楼层
顶贴。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-19 10:40:05 | 显示全部楼层
刚又把Initial pin event改设为High Level,还是不行。我发现在GPIO_LDD组件下有个SetPortInportDirection函数,是不是要将之启用才行?另外还有个SetPortOutportDirection,是否也需要启用?
盼尽快回复,急等。
    发表于 2015-5-19 13:47:40 | 显示全部楼层
    楼主你好
    PE工具内LDD级别的模块都是附带典型例程的。
    请从全新FAQ-Kinetis系列产品常见问题总结(12月27日更新)下载附件文档,在图示位置就有调出典型例程的方法: PE help.jpg
     楼主| 发表于 2015-5-19 14:34:28 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-19 13:47
    楼主你好
    请从全新FAQ-Kinetis系列产品常见问题总结(12月27日 ...
    用PE重新生成了一回keil项目,结果不知怎的编译都通不过了,出来一堆“Fetal error: C3906U: Malformed via file.'xxx...' “不知是何缘故,真够悲催的。
     楼主| 发表于 2015-5-20 10:21:23 | 显示全部楼层
    楼主你好
    这个我都看了,做得应该没问题。但这个中断还是没见发出来,真是让人抓狂了。
    发表于 2015-5-20 10:36:04 | 显示全部楼层
    ltm 发表于 2015-5-20 10:21
    这个我都看了,做得应该没问题。但这个中断还是没见发出来,真是让人抓狂了。 ...
    把你的工程传上来看看,通常按照PE典型应用编译的工程都是直接可用的。
    当然一些关乎到外部引脚的例程,也需要你自己输入外部信号才行。
     楼主| 发表于 2015-5-20 11:40:55 | 显示全部楼层
    当然一些关乎到外部引脚的例程, ...
    我是用人工把相应的GPIO引脚接上高电平,同时在OnPortEvent函数中设置断点。按说程序应该停到断点处,但就是没有,无论是设成上升沿触发还是高电平触发,都不管用。不知我这个做法是否正确。
     楼主| 发表于 2015-5-20 11:41:45 | 显示全部楼层
    当然一些关乎到外部引脚的例程, ...
    是要把所有的程序文件都传过去吗?
     楼主| 发表于 2015-5-20 11:54:34 | 显示全部楼层
    当然一些关乎到外部引脚的例程, ...
    要不这么着吧,你用一块MKL05Z32芯片,把随便哪个管脚,譬如PTB9,设为输入方式,上升沿触发中断。然后用我上面所说的方法去检测一下,看能否检测到中断的发生。
    GMT+8, 2025-11-7 15:23 , Processed in 0.093862 second(s), 30 queries , MemCache On.
