查看: 7260|回复: 28
[求助] 请求如何用MDK仿真FRDM-KL25Z,最好有详细步骤
发表于 2015-5-19 14:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学习FRDM-KL25Z学习板,但是不知道怎么用MDK5.14仿真,需要请教各位大神,谢谢
我知道答案 目前已有28人回答
 楼主| 发表于 2015-5-19 14:27:24 | 显示全部楼层
下图是我安装驱动的效果,我觉得驱动应该是已经安装上了
发表于 2015-5-19 14:45:07 | 显示全部楼层
楼主你好,驱动已经安装好了,现在你可以使用OPENSDA的方式下载程序了。
以官方的platimum MDK工程为例,配置如下图:
配置好后,点击编译下载即可。
 楼主| 发表于 2015-5-19 14:55:00 | 显示全部楼层
这是我的情况 是不是哪里还没安装好呢
 楼主| 发表于 2015-5-19 14:55:22 | 显示全部楼层
底下没你那个USB-PORT1
 楼主| 发表于 2015-5-19 15:10:08 | 显示全部楼层
里面有很多的个文件,不知道到底该copy哪个文档,也不知道有什么顺序要求的
发表于 2015-5-19 15:13:54 | 显示全部楼层
cuilin82 发表于 2015-5-19 15:10
里面有很多的个文件,不知道到底该copy哪个文档,也不知道有什么顺序要求的 ...
就MSD-DEBUG-FRDM-KL25 Pemicro.v114.SDA这个就行了
你刷新下,点击refresh list
 楼主| 发表于 2015-5-19 15:57:30 | 显示全部楼层
复制了该文件后,刷新了,还是没有
 楼主| 发表于 2015-5-19 15:58:58 | 显示全部楼层
我用的是MDK5.14版本
发表于 2015-5-19 16:04:57 | 显示全部楼层
cuilin82 发表于 2015-5-19 15:57
复制了该文件后,刷新了,还是没有
复制了之后,有没有重新上电,然后板子显示FRDM-KL25的盘?
MDK5.14是可以用的。
GMT+8, 2025-11-7 16:40 , Processed in 0.120810 second(s), 31 queries , MemCache On.
