查看: 3380|回复: 11
[其他] 霍尔测电流能测多大电流啊
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-5-20 13:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    霍尔测电流能测多大电流啊
    我知道答案 目前已有11人回答
    klntuo累
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-5-20 22:22:38 | 显示全部楼层
    求回复呀
    klntuo累
    发表于 2015-5-28 14:04:09 | 显示全部楼层
    这个还真没用过,你看看资料吧,应该可以很大,听说霍尔式的电流传感器可用在电力上
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-5-29 09:08:11 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-5-28 14:04
    这个还真没用过,你看看资料吧,应该可以很大,听说霍尔式的电流传感器可用在电力上 ...
    好多,谢谢
    klntuo累
    发表于 2015-5-29 09:28:51 | 显示全部楼层
    在学校时候  用廉价的霍尔传感器  发现抗干扰不是很好   至于电流就不知道了
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-5-29 09:56:43 | 显示全部楼层
    淘气坤儿~唯吾独尊 发表于 2015-5-29 09:28
    在学校时候  用廉价的霍尔传感器  发现抗干扰不是很好   至于电流就不知道了 ...
    哦,谢谢了
    klntuo累
    发表于 2015-5-29 10:07:19 | 显示全部楼层
    根据你的参数计算出来的可以
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-5-29 11:01:12 | 显示全部楼层
    semon12345 发表于 2015-5-29 10:07
    根据你的参数计算出来的可以
    好,我查查
    klntuo累
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-5-29 11:33:02 | 显示全部楼层
    常规10A一下 没有压力  再大的 应该也有的.
    发表于 2015-5-29 12:01:12 | 显示全部楼层
    估计多少都行  看你设计的要求了
    GMT+8, 2025-11-4 04:30 , Processed in 0.119810 second(s), 30 queries , MemCache On.
