楼主: FSL_TICS_ZJJ
[分享] 手把手学会官方例程第三十篇:KE06 MSCAN_node1_demo例程指南
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-6-5 10:40:19 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-5 10:37
    可以接受扩展帧,标准帧,具体滤波查看楼上的文档以及代码。
    好的,谢谢 KE06的全了
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-6-9 10:38:18 | 显示全部楼层
    您好,CAN模块以100kbps的波特率周期循环发送扩展ID为0x00000801,24个字节的数据0x00到0x17, 在文档中找到了,请问扩展ID0x00000802或者0x00000803是哪里发送出来的呢,没有找到,谢谢
    发表于 2015-6-9 10:48:38 | 显示全部楼层
    学习,,谢谢分享。。
     楼主| 发表于 2015-6-9 11:02:44 | 显示全部楼层
    qiu-368230 发表于 2015-6-9 10:38
    您好,CAN模块以100kbps的波特率周期循环发送扩展ID为0x00000801,24个字节的数据0x00到0x17, 在文档中找到 ...
    扩展帧是你其他的CAN设备发出来的,然后KE06作为接受的。
     楼主| 发表于 2015-6-9 11:03:56 | 显示全部楼层
    你可以使用CAN调试器,然后发送802,803的扩展帧,这个时候KE06会将接受到的数据以及ID打印出来,这个例程加了ID滤波了,所以只能接收802,803
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-6-9 11:15:07 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-9 11:03
    你可以使用CAN调试器,然后发送802,803的扩展帧,这个时候KE06会将接受到的数据以及ID打印出来,这个例 ...
    嗯,我还以为是自发 自收呢,这下就明白了,谢谢
     楼主| 发表于 2015-6-9 11:15:41 | 显示全部楼层
    自发自收,你要用loopback功能。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-6-9 11:18:11 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-9 11:15
    自发自收,你要用loopback功能。
    收到,谢谢
    发表于 2015-6-19 14:10:05 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了!!能不能把串口打印的一起加进来哦,目前也用到串口打印!!
    发表于 2015-6-19 14:13:03 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了哦!!能不能完整的把串口部分一起加进来,目前也用到这部分!!谢谢啊
    GMT+8, 2025-10-25 10:07 , Processed in 0.096777 second(s), 28 queries , MemCache On.
