查看: 2457|回复: 3
[求助] K60内存分配的疑惑?
发表于 2015-5-21 22:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
LZ今天通过官方的通用FLASH驱动([url=https://www.freescale.co
m/search?q=c90tfs_flash_driver&client=search_all_results&site=fsl_zhHans&proxystylesheet=search_style_fe&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&output=xml_no_dtd&exclude_apps=1&callback=ss_show&lang_cd=zh-Hans&filter=0&getfields=*&baseUrl=http%3A%2F%2Fwww.freescale.com%2Fwebapp&SEARCH_OPERATOR=Contains&attempt=-1&rc=1&hl=en&dnavs=]c90tfs_flash_driver搜索结果[/url])来对Flash进行读写,开启EEPROM功能等操作。
在看K60FX的参考手册的FTFE章节时,
对于 30.3.2 Program flash 0 IFR map30.3.3 Data flash 0 IFR map两个寄存器的地址有些困惑。
图一 Data flash 0 IFR map
图二 Program flash 0 IFR map
图三 系统地址分配
图三 系统地址分配
图四 中断向量号存储地址
图四 中断向量号存储地址
1.图一和图二可知:(红色举行框可知)这两个此存器分别存在Flash、和FlexNVM中。(椭圆框可知)地址范围都为0x000-0x3FF。而从图三的中的内存分配可知K60的Flash地址和FlexNVM的地址分别为0x0000_0000–0x07FF_FFFF,0x1000_0000–0x13FF_FFFF。且而从图四可知flash的前1K是存储中断向量号的。因此疑惑的就是Program flash 0 IFR map 30.3.3 Data flash 0 IFR map的地址到底是flash和FlexNVM的具体神马位置。
2.由图五可知,,Program flash 0 IFR和Data flash 0 IFR不能直接访问,而是要通过FTFE模块的Read Resource Command命令来访问,由图六和图七可知且访问时传递的地址分别是0x000000U与0x800000U。所以就更急疑惑这两个寄存器的位置了。
图五 Read Resource Command
图六
图六
图七
图七
    发表于 2015-5-23 08:54:43 | 显示全部楼层
    可能数据手册出错了
    发表于 2015-6-10 11:25:21 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    这边的确容易困惑。
    其实你不能把表中列出IFR的地址认为是flash的绝对地址,其实给出的只不过是相应flash中定义出来的一块区域供用户使用,地址只是通过命令的形式,以及规定的IFR地址去调用,具体在flash中的绝对地址是没有给出来的,所以楼主不要和向量表等立即冲突了。
    这个IFR是专业区域,没有绝对地址,你只需要按照表格以及命令调用即可。
    发表于 2015-6-17 15:26:05 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-7 02:58 , Processed in 0.098276 second(s), 25 queries , MemCache On.
