查看: 2495|回复: 5
[已解决] (求助)KE02的FTM输出比较模式求解(已解决)
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-5-22 10:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KE02的FTM在输出比较模式下,总线时钟为20M,按照手册上的描述
    1:输出通道IO的反转周期是((MOD-CnV+1)*2)/20M   秒么?
    2:CnV值之前如何配置输出通道的IO是高电平1还是低电平0呢?谢谢
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2015-5-22 13:54:03 | 显示全部楼层
    Output Compare输出比较模式,也分哪种输出类型的Toggle Output on match、Clear Output on match、Set Output on match。
    如果像你截图的Toggle Output on match类型,那么到了CnV就翻转。把他看成PWM就是50%占空比的波形了。
    翻转周期是2倍的(MOD+1)
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-5-22 14:00:32 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-22 13:54
    Output Compare输出比较模式,也分哪种输出类型的Toggle Output on match、Clear Output on match、Set Out ...
    谢谢,设置为Toggle Output on match模式,初始的IO怎么设置为高位1或低位0呢,
    发表于 2015-5-22 14:30:57 | 显示全部楼层
    FTMx_OUTINIT寄存器设置
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-5-22 14:54:56 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-22 14:30
    FTMx_OUTINIT寄存器设置
    非常感谢您的解释,  看成PWM就是50%占空比的波形   就容易理解多了,谢谢
    发表于 2015-5-22 15:43:14 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-4 15:31 , Processed in 0.131211 second(s), 27 queries , MemCache On.
