查看: 3476|回复: 6
[CodeWarrior] codewarrior 无法 build project
发表于 2015-5-22 16:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装后设置好workspace,在clean后午发build project,显示是灰化。运行错误是
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2015-5-22 16:06:47 | 显示全部楼层
Description        Resource        Path        Location        Type
mingw32-make: *** No rule to make target `D:/Freescale/ITLMS-sensor/src/drivers/spi/spi.c', needed by `Sources/drivers/spi/spi.o'.        ITLMS-sensor                         C/C++ Problem
mingw32-make: *** Waiting for unfinished jobs....        ITLMS-sensor                         C/C++ Problem
    发表于 2015-5-22 16:19:30 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问是什么版本的CodeWarrior呢?
    关闭工程再打开依旧无法build工程吗?
    发表于 2015-5-22 17:23:36 | 显示全部楼层
    楼主是用的PE吧,我遇到过这个问题。PE重新生成一下代码就可以了好像
    发表于 2015-5-23 08:44:21 | 显示全部楼层
                官网下的吗?
    发表于 2015-6-9 16:42:35 | 显示全部楼层
    请问楼主这个问题后来解决了吗?如果尚未解决建议继续在帖子里与大家一起讨论。
    非常感谢你关于IDE的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
    发表于 2015-6-9 18:08:56 | 显示全部楼层
    CODE warrior真的这么多问题么?
    GMT+8, 2025-11-4 01:58 , Processed in 0.107158 second(s), 26 queries , MemCache On.
