查看: 3885|回复: 4
[分享] 【KL26Z开发板使用经验】—使用iar时,警告的解决方案
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-5-24 11:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前的一个求助贴https://www.nxpic.org.cn/modul ... 8&page=1#pid2118540
    不知道光盘里的iar工程是什么版本,我的是7.3的,一打开就会有很多警告。
    一、startup_MKL25Z4_iar.s 文件警告解决
        类似警告:Warning[25]abel 'PendSV_Handler' is defined pubweak in a section implicitly declared rootE:\KL26Z\YL-K26Z_demo_IAR\Common\startup_MKL25Z4_iar.s 145
              SECTION .text:CODE:REORDER(1)
    改为
               SECTION .text:CODE:NOROOT:REORDER(1)
    二、警告:Warning[Pa050]: non-native end ofline sequence detected (this diagnostic is only issued once)
       文件最后一行(好像是注释********/后)有空格,删除。
    三、警告:Warning[Pe301]: typedef name hasalready been declared (with same type) E:\KL26Z\YL-K26Z_demo_IAR\CMSIS\arm_cm0.h72
             arm_cm0.h 72include.h中都定义了数据类型。至于解决,见仁见智。
    、警告:Warning[Pe177]: variable"uartPtr" was declared but never referenced E:\KL26Z\YL-K26Z_demo_IAR\Examples\GPIO\Demo_GPIO\Source\Drv\uart\MKL_uart.c606
         有个宏定义没有打开,uartPtr未使用,依个人情况而定。
    发表于 2015-5-24 14:15:44 | 显示全部楼层
    终于搞定了!!恭喜了
    发表于 2015-5-28 11:00:31 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-5-31 23:09:32 | 显示全部楼层
    学习一下
    klntuo累
    发表于 2015-6-1 10:14:57 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-7 10:54 , Processed in 0.087538 second(s), 23 queries , MemCache On.
