查看: 4301|回复: 10
[分享] KDS中K64 的CRC模块找不到
发表于 2015-5-26 13:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看K64手册中有CRC模块,SDK中也有相应例程和驱动,
但是在processor expert中怎么没有找到fsl_crc模块呢?
如果PE中没有,那怎么正确调用这些驱动呢?
我用的是K64FX512VLL2芯片
    发表于 2015-5-26 14:17:24 | 显示全部楼层
    请问楼主使用KDS3.0结合SDK1.2吗?
    创建工程时如果选择了SDK+PE组合,应该能找到CRC模块的。  如下图: CRC K64.jpg
     楼主| 发表于 2015-5-26 14:35:00 | 显示全部楼层
    我用的是KDS2.0
    发表于 2015-5-26 14:38:35 | 显示全部楼层
    下载最新的KDS3.0吧[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KDS_IDE]Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)[/url]
     楼主| 发表于 2015-5-26 14:39:48 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-26 14:38
    下载最新的KDS3.0吧Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)
    我试试 多谢
     楼主| 发表于 2015-5-27 08:36:59 | 显示全部楼层
    出现一个问题,添加组件出现
    can not add component, because processor expert is disabled.
    我是少安装啥了,还是哪里没有配置?
    发表于 2015-5-27 09:39:08 | 显示全部楼层
    静者_恒静 发表于 2015-5-27 08:36
    出现一个问题,添加组件出现
    我是少安装 ...
    已经安装好了KDS3.0,但是在工程里添加哪个CRC component 时出现的这个错误提示?
    你的KDS3.0是否已经通过Help-> Check for updates 更新了呢?
     楼主| 发表于 2015-5-27 10:05:55 | 显示全部楼层
    你的KDS3.0是否已经通 ...
    SDK路径错了,默认是SDK1.0的路径,所以软件把disable processor expert change 给使能,所以不能用。
    现在可以添加了。
    但是编译最后出现
    arm-none-eabi-g++: error: unrecognized command line option '-nanolibc'
    make: *** [K64_SPI_Slave.elf] Error 1
    汗。。
    发表于 2015-5-27 10:46:24 | 显示全部楼层
    现 ...
    安装完KDS3.0之后,是否有安装KSDK1.2呢?
    建议下次直接把报错或问题截图吧,那样更直观一些。
     楼主| 发表于 2015-5-27 11:07:50 | 显示全部楼层
    建议下次直接把报错或问题截图吧,那样更直观一些。 ...
    okay 了  是linker 选项中设置问题,因为工程是基于KDS2.0 SDK1.1 创建的
    GMT+8, 2025-11-7 10:51 , Processed in 0.103834 second(s), 29 queries , MemCache On.
