查看: 6289|回复: 20
[求助] 关于SPI设置的一点问题
发表于 2015-5-26 17:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,若要把SPSCK设置成如下样式:
则PE中的Clock polarity应该是设成low还是high?
另外,勾选Chip select toggling,character width为8 bits,是不是就意味着每发送完8位数据片选信号就要翻转一次?
我知道答案 目前已有20人回答
    发表于 2015-5-26 17:37:15 | 显示全部楼层
    请问楼主是哪款芯片,具体型号是多少?
     楼主| 发表于 2015-5-26 17:47:51 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-26 17:37
    请问楼主是哪款芯片,具体型号是多少?
    是MKL05Z32VLC4
    发表于 2015-5-26 18:12:38 | 显示全部楼层
    结合参考手册KL05P48M48SF1RM的35.4.5 SPI Clock Formats章节,应该是下图这种配置。
    你可以结合PE设置对应寄存器的值来确定。
     楼主| 发表于 2015-5-26 18:18:46 | 显示全部楼层
    你可以结合PE设置对应 ...
    是这个图。问题是在PE中应该怎么设?
    发表于 2015-5-26 20:26:33 | 显示全部楼层
    时钟极性根据从器件选择
     楼主| 发表于 2015-5-27 09:04:51 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2015-5-26 20:26
    时钟极性根据从器件选择
    这个我知道,问题是CPOL=0和CPOL=1的两种情况分别对应PE中Clock polarity的High还是Low?
    发表于 2015-5-27 09:28:34 | 显示全部楼层
    ltm 发表于 2015-5-27 09:04
    这个我知道,问题是CPOL=0和CPOL=1的两种情况分别对应PE中Clock polarity的High还是Low? ...
    PE的选项通常你把鼠标移动到该位置都会有提示该选项具体什么意思的。
    如果觉得选项没有说清楚,就找到PE生成的SPI代码直接查看相关寄存器的值是否满足你的需求。
    发表于 2015-5-27 09:36:00 | 显示全部楼层
    来学习一下
     楼主| 发表于 2015-5-27 09:59:35 | 显示全部楼层
    如果觉得选项没有说清楚,就找到PE ...
    这我都看了。但感觉按其描述与主贴所示的时钟波形极性刚好相反,所以很困惑。
    GMT+8, 2025-11-7 08:36 , Processed in 0.095500 second(s), 31 queries , MemCache On.
