查看: 9799|回复: 9
[原创] 【YL-KL26Z开发经验】KSDK+KDS环境建立
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2015-5-29 16:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近把苏大的教材上的实验做得差不多,对KL25各片内外设的工作原理,寄存器的内容也差不多熟悉了。接下想独立做些应用了。KL2625差不多。正好YL-KL26Z上资源比较多,就从它开始。为方便开发,还是用现成的库,正好官方SDK已出,且支持KDS,权衡下就用官方的了。下面是KSDK+KDS开发环境建立(windows环境)。
    1、先把官网下载[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KINETIS-SDK&tid=redKINETIS_SDK]KSDK[/url][url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KDS_IDE]KDS[/url]
    KSDK注意下载Kinetis SDK 1.2.0Mainline – Windows,上面还有专门针对FRDM-KL26Z板子的版本,我第一次下的就是这个,结果例子直接编译不过去。
    2、安装和配置KDS
    正常的安装下载下来的两个文件就行了,然后可以参照这篇贴子KDS安装下查看寄存器插件。
    接着给KDS升级KSDK的环境,否则会不兼容。
    打开KDShelp--Install New Software
    后面Archive……的路径是:
    KSDK的安装目录\tools\eclipse_update(我的是:C:\Freescale\KSDK_1.2.0\tools\eclipse_update),选择KSDK_1.2.0_Eclipse_Update.zip
    接着点OK,点NEXT,等它安装完毕就行了。之后然提示重启环境以便使安装生效,点是就行了。
    3、编译平台库KSDK针对每一款芯片都有专门库,在使用之前需要编译下。点KDS的工程区右键Import导入该库的工程编译下即可。具体路径是:
    安装目录\lib\ksdk_platform_lib\kds\KL26Z4(我的完整目录是:C:\Freescale\KSDK_1.2.0\lib\ksdk_platform_lib\kds\KL26Z4
    4、运行例子进行测试,正好YL-KL26Z板子的串口管脚分配和FRDM-KL26Z的板子是一样,这里可以用FRDM-KL26Zhello world例子进行测试。
    还是右键导入工程,具体路径是:
    安装目录\examples\frdmkl26z\demo_apps\hello_world(比如我的是:C:\Freescale\KSDK_1.2.0\examples\frdmkl26z\demo_apps\hello_world
    然后编译。例子用的DEBUG文件是P&ESDASEGGER,没有CMSIS-DAP。这里需要新建一下。下拉 1.png 旁的倒三角,选择Debugconfigurations……,如下图,在上GDB OpenOCD Debugging右键新建,
    然后点Apply,再点Debug,就可以进调试模式了。运行后的效果如下图:
    最后,怎么新建自己的工程呢,可以参照下面这篇例子。板子选择可以选FRDM-KL26Z,不过完成后需要对照YL-KL26Z电路修改相应的文件。等我以后有机会再放上来吧。
    Writing my first KSDK1.2 Application in KDS3.0 - Hello World and Toggle LED with.pdf (4.83 MB, 下载次数: 78)
    发表于 2015-5-29 21:50:11 | 显示全部楼层
    学习了,多谢楼主分享
    发表于 2015-5-29 23:58:25 | 显示全部楼层
    学习了,多谢楼主分享
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-5-30 06:24:33 | 显示全部楼层
    学习,非常好
    发表于 2015-5-30 13:37:21 | 显示全部楼层
    支持原创。。
    falajf
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-5-30 19:03:44 | 显示全部楼层
    以前用过KDS,感觉调试不好用,后来用Keil了
    发表于 2015-6-1 14:34:23 | 显示全部楼层
    非常感谢你关于Kinetis的经验分享 !
    发表于 2015-6-1 16:59:47 | 显示全部楼层
    多谢分享。。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-6-2 09:00:40 | 显示全部楼层
    很不错的经验分享!
    哎...今天够累的,签到来了1...
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2016-12-24 17:44:21 | 显示全部楼层
    礼包不在这里
    GMT+8, 2026-4-7 02:09 , Processed in 0.109921 second(s), 31 queries , Redis On.
