查看: 7720|回复: 24
[求助] 新人对Kinetis的认识
    发表于 2015-5-29 17:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一个Kinetis初学者对FSL的认识 新人不懂,还请大家多多包涵。
       飞思卡尔是国际大牌老厂,在嵌入式ARM领域有着举足重轻的地位,从早期的ARM9,ARM11到现在比较火Cortex-A,Cortex-M布局了一系列的产品。
    并且已经取得很大的成功。来张官网上面的产品应用领域截图。很漂亮的正六边形。咦,哪有什么正六边形,明明是圆嘛。。。哈哈。
    一.认识kinetis系列产品
        见过很多人只要看到芯片具体型号,很快就能说出它的基本参数,适用领域甚至很快就能判定符不符合项目资源(IO数目,封装类型,
        内存flash大小)。对KL,KE,KV,K等型号还不明白的朋友可以看看我的帖子,  相信会有一点收获的。
       https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-599254-1-1.html
    二. 软件开发环境IDE:
         IAR、KEIL、CW、KDS、Mbed
         前面三个IDE就不多介绍了。
         KDS: 开源免费软件。前面三个需要和谐的。
         mbed是一个面向ARM处理器的原型开发平台,它具体包括免费的软件库(SDK),硬件参考设计(HDK)和在线工具(Web)三部分内容:
              SDK:mbed设计了一个硬件抽象层,从而屏蔽了不同mcu厂商提供了微处理之间的差异,对于用户来说,他只需要和这个硬件抽象层打交道即
                        可。也就是说,用户基于mbed开发的应用可以很方便地更换使用不同厂商的arm微处理器,从而留给用户更多的选择。
              HDK:HDK是mbed提供的硬件参考设计,它是面向用户开发设计的,所以HDK提供了统一了程序上载接口,单步调试接口,串口调试接口,
                         用户无需购买其它硬件就可以开始软件开发工作。
              WEB:为了省去用户开发环境安装的麻烦,mbed提供了一个完备的基于浏览器的微处理器软件开发环境,包括代码编写,程序编译, 版本控制
                         等功能,用户只要上网就可以开发,编译结果只要下载保存到mbed开发板上即可工作,非常方便。 当然也可以下载离线安装包,进行本
                         地开发。
    三 .调试与下载
             除了传统的JTAG下载方式外,Kinets还支持 P&E USB Multilink Universal /CMSIS-DAP /opensad 调试接口。
            其中 OPENSDA是最能让人眼前一亮的下载方式。使用这种方式下载时,目标板被电脑识别为USB Device U盘。将编译好的文件直接拖进U盘,即可
            完成下载。
    四:开发板的结构分类
      FRDM : 推荐Freedom开发平台。
       TOWEWR:塔式系统开发平台。
    五: 未完待续。。
    我知道答案 目前已有24人回答
    falajf
    发表于 2015-5-29 17:32:19 | 显示全部楼层
    楼主文字排版怎么那么奇怪
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-5-29 17:33:23 | 显示全部楼层
    FRDM外设端口太少了,有就是贵点也行啊,还真是评估板,不是学习板啊
     楼主| 发表于 2015-5-29 17:37:12 | 显示全部楼层
    小七 发表于 2015-5-29 17:32
    楼主文字排版怎么那么奇怪
    图片怎么不能嵌在段落中间呢。
    falajf
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2015-5-29 17:38:17 | 显示全部楼层
    文字好乱,贴过来的?
     楼主| 发表于 2015-5-29 17:58:12 | 显示全部楼层
    wweeww 发表于 2015-5-29 17:38
    文字好乱,贴过来的?
    是啊,用有道笔记本写的,然后贴过来的
    falajf
     楼主| 发表于 2015-5-29 17:58:34 | 显示全部楼层
    排版是个技术活
    falajf
     楼主| 发表于 2015-5-29 17:59:51 | 显示全部楼层
    可能是PCB尺寸规定好的,
    falajf
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2015-5-29 18:03:55 | 显示全部楼层
    jacobfeng 发表于 2015-5-29 17:58
    是啊,用有道笔记本写的,然后贴过来的
    其实论坛的编辑器也不够友好
    发表于 2015-5-29 19:00:58 | 显示全部楼层
    都是直接在论坛上编辑的
    GMT+8, 2025-11-5 21:56 , Processed in 0.111012 second(s), 31 queries , MemCache On.
