查看: 4486|回复: 9
[求助] android4.0触摸屏滑鼠模式解决方法
发表于 2015-5-31 16:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试触摸屏FT5X系列的触摸屏幕的时候,驱动都调试成功了,但是进入的是鼠标点击模式,直接看图片。
百度修改:/system/usr/ids/xxx.ids, 没有效果,请大侠指导!!!!!!!
# Basic Parameters
   touch.deviceType = touchScreen
   touch.orientationAware = 1
   # Size
   touch.size.calibration = diameter
   touch.size.scale = 10
   touch.size.bias = 0
   touch.size.isSummed = 0
   # Pressure
   # Driver reports signal strength as pressure.
   # A normal thumb touch typically registers about 200 signal strength
   # units although we don't expect these values to be accurate.
   touch.pressure.calibration = amplitude
   touch.pressure.scale = 0.005
   # Orientation
   touch.orientation.calibration = none
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2015-5-31 17:32:41 | 显示全部楼层
    楼主很高深的样子
    发表于 2015-6-1 10:13:03 | 显示全部楼层
    不懂。。。。
    发表于 2015-6-1 12:12:58 | 显示全部楼层
    不懂。。。
    falajf
    发表于 2015-6-1 13:09:41 | 显示全部楼层
    很厉害的样子!这个真没有见过
    发表于 2015-6-1 13:10:00 | 显示全部楼层
    自己做的平板么?
    发表于 2015-6-2 12:18:08 | 显示全部楼层
    感觉很高端的样子!!!!
    发表于 2015-6-17 20:05:29 | 显示全部楼层
    楼主你好,请问你这里使用的是i.mx6的产品吗?这里建议你使用最新版本的android BSP试一下哈,android 4.0的有些老了,而且新的版本的会更完善一些。
    发表于 2015-6-17 20:05:35 | 显示全部楼层
    非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
    如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
    发表于 2016-7-26 13:22:39 | 显示全部楼层
    出现这种现象 应该是你的idc文件不对
    GMT+8, 2026-11-23 02:47 , Processed in 0.106754 second(s), 33 queries , Redis On.
