查看: 4390|回复: 12
[求助] iar找不到对应的flashloader
发表于 2015-6-1 11:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
iar7.3版本,找不到MK12DX256VLK5.
我知道答案 目前已有12人回答
 楼主| 发表于 2015-6-1 13:39:39 | 显示全部楼层
自己顶一下 有知道的吗
发表于 2015-6-1 15:20:59 | 显示全部楼层
楼主你好!
暂时没有对应的flashloader,你可以到IAR官网提交一个技术服务请求,看看他们有没有。
另外,你可以选择一个flash大小接近的试试。
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:38:50 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-1 15:20
楼主你好!
另外,你 ...
恩 他们有 但是我的iar不是买的 估计他们不能给 怎么提交技术服务请求?
发表于 2015-6-1 16:06:31 | 显示全部楼层
哦,提交服务请求一定要license号的,那你不能提交。
你先选择一个接近的flashloader用看看呢,我去提交一个看看他们有没有,如果有就和你分享,没有那只能找接近的替代。
 楼主| 发表于 2015-6-1 16:14:16 | 显示全部楼层
你先选择一个接近的flashloader用看看呢,我去提交 ...
恩 谢谢你 非得用flashloader吗 不用行不行  我见你们的一个文档 禁用不可屏蔽中断 需要修改flashloader
发表于 2015-6-1 16:18:35 | 显示全部楼层
qditer 发表于 2015-6-1 16:14
恩 谢谢你 非得用flashloader吗 不用行不行  我见你们的一个文档 禁用不可屏蔽中断 需要修改flashloader ...
是的,如果要修改flash configuration区域,那么就要用flashloader了。
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:37:24 | 显示全部楼层
我怎么不用flashloader也能改成功呢?
发表于 2015-6-2 09:17:05 | 显示全部楼层
如果用flashloader,那么就要加enable修改,如果不用flashloader,就不需要加了。因为修改,其实还是修改的flashloader中flashconfiguration区域的运行修改。
 楼主| 发表于 2015-6-2 10:42:37 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-2 09:17
如果用flashloader,那么就要加enable修改,如果不用flashloader,就不需要加了。因为修改,其实还是修改 ...
恩 对了 MK12DX256VLK5的flashloader IAR他们给吗
GMT+8, 2025-11-7 10:51 , Processed in 0.123696 second(s), 29 queries , MemCache On.
