12
返回列表 发新帖
楼主: guquan738315
[求助] J-LINK使用SWD下载程序问题
发表于 2015-6-2 13:33:40 | 显示全部楼层
guquan738315 发表于 2015-6-2 12:50
有找到内核呀  可是用J-FLASH却无法连接器件 感觉配置的没问题呀
那么你直接在程序的界面,点击下载是否能够下载呢。
能找到内核,说明就能连接的,这样,你在JLINK command中输入:unlock kinetis, 先mass erase一下,然后再烧录试试。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-6-2 13:34:40 | 显示全部楼层
    jlink 复位线连了吗?
     楼主| 发表于 2015-6-2 14:26:19 | 显示全部楼层
    能找到内核,说明就能连接的,这样,你在JLINK comma ...
    第一个图就是用CodeWarrior直接下载出现的提示 第二个图就是有问题的调试界面   复位引脚接了100nf到地 4.7k到VCC
    点击run出现的提示
    点击run出现的提示
    点击Debug出现的界面
    点击Debug出现的界面
    发表于 2015-6-2 17:29:21 | 显示全部楼层
    guquan738315 发表于 2015-6-2 14:26
    第一个图就是用CodeWarrior直接下载出现的提示 第二个图就是有问题的调试界面   复位引脚接了100nf到地 4 ...
    你工程没问题吧?
    工程自己新建的?
    明天我给你建个让你调,。
     楼主| 发表于 2015-6-2 18:42:45 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-2 17:29
    你工程没问题吧?
    工程自己新建的?
    明天我给你建个让你调,。
    好的 谢谢啦 工程是自己新建的 我的芯片是SKEAZN64
    发表于 2015-6-3 10:05:10 | 显示全部楼层
    楼主你好,你这个问题不是芯片问题。
    我试了下,在CW中使用JLINK下载的确会有这个问题,但是使用opensda下载就没有这个问题。
    另外我试了KDS,新建一个工程,用JLINK下载就没有问题,所以我建议你下载一个免费的KDS,然后重新建工程,KDS下载链接:
    https://www.freescale.co
    m/weba ... ab=Design_Tools_Tab
    因为CW10.6之后不会更新kinetis的芯片,所有kinetis芯片的更新将由KDS来做,所以建议你以后用KDS。
    你现在用KDS试试看,是否有问题。
     楼主| 发表于 2015-6-5 14:09:45 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-3 10:05
    楼主你好,你这个问题不是芯片问题。
    我试了下,在CW中使用JLINK下载的确会有这个问题,但是使用opensda ...
    KDS真的有用 太赞了 只需要连接SWD_DO和SWD_CLK就可以了 然后我现在的使用方法是用CodeWarrior编写程序 然后使用KDS将CW生成的.elf文件下载到芯片中 谢谢了 可以结题了
    发表于 2015-6-5 14:51:31 | 显示全部楼层
    guquan738315 发表于 2015-6-5 14:09
    KDS真的有用 太赞了 只需要连接SWD_DO和SWD_CLK就可以了 然后我现在的使用方法是用CodeWarrior编写程序  ...
    GMT+8, 2025-11-7 07:43 , Processed in 0.105559 second(s), 29 queries , MemCache On.
