查看: 1930|回复: 3
[求助] 请教怎样用KL05Z32的TPM2+ADC+DMA的传送??
发表于 2015-6-1 16:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置了4个ADC通道,分别为2,3,4,5.每个通道采样4次,总共采样32个点。原意是采样和传输完成32个ADC数据后,进入DMA1中断重新赋值。现在的情况是没有进入中断。
unsigned char ADC_Channel_Table[16]  __attribute__ ((aligned(16))) ={2,3,4,5, 2,3,4,5, 2,3,4,5, 2,3,4,5};
unsigned short ADC_Buffer[32] __attribute__ ((aligned(32)))= {0};
    发表于 2015-6-2 08:38:52 | 显示全部楼层
    等高人解答
    falajf
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2015-6-4 15:27:42 | 显示全部楼层
    顶起~~同求
    发表于 2015-6-4 16:41:49 | 显示全部楼层
    楼主可以先参考下这个例程:
    Measuring all ADC inputs on FRDM-KL25 using DMA
    另外,还有一个网友做的例程,不过是IAR的可以进入中断,楼主可以参考下:
    TPM ADC DMA_IAR_Ian
    31楼
    GMT+8, 2025-11-7 08:31 , Processed in 0.086059 second(s), 25 queries , MemCache On.
