查看: 2750|回复: 8
[求助] KL05Z8VFM4有多大的程序存储空间?
发表于 2015-6-1 17:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到数据手册上讲的这个型号只有8K的程序空间?
我知道答案 目前已有8人回答
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:49:47 | 显示全部楼层
我的代码没有几行 我自己建立的工程,为什么总共没有几行代码但是编译后仍大于8K,选择优化后仅仅少了1K。请问大侠们有什么良方妙药吗?
为什么在KL05_SC例程中只有32K的Pflash 没有8K的Pflash呢?直接用IAR自带的icf文件可以吗?
    发表于 2015-6-1 18:49:39 | 显示全部楼层
    KL05最大貌似只有32K FLASH
    发表于 2015-6-1 18:50:52 | 显示全部楼层
    keeryq 发表于 2015-6-1 17:49
    我的代码没有几行 我自己建立的工程,为什么总共没有几行代码但是编译后仍大于8K,选择优化后仅仅少了1K。 ...
    你是完全自建的程序吗?例程里面没用的代码比较多,往往占用很大空间
     楼主| 发表于 2015-6-2 09:12:33 | 显示全部楼层
    是的 基本上只有我的代码了 还是很大
    为什么之前我用例程的程序生成后的BIN件有36K 但是还可以仿真 还可以自己跑呢?
    发表于 2015-6-2 09:47:34 | 显示全部楼层
    你自己用什么建的工程?
    PE?
    PE生成的代码实在太大,你这么小的空间,建议自己参考sample code写。
     楼主| 发表于 2015-6-2 11:21:25 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-2 09:47
    你自己用什么建的工程?
    PE?
    PE生成的代码实在太大,你这么小的空间,建议自己参考sample code写。 ...
    我用IAR自己建立的工程,但是还没写完也是挺大,启动部分参考sample code 写的。
    还有一个问题 我用sample code例程生成的Hex文件是36K,我用的片子是32k的,仿真完全没问题,要是直接用Jlink烧入怎么烧录呢 地址应该不是从0x00开始的吧?
    感觉很奇怪,生成的Hex文件是36K大于flash的32K为什么还可以仿真成功呢,不会报错?
    发表于 2015-6-2 13:31:11 | 显示全部楼层
    还有一个问题 我用sampl ...
    不知道你查看hex大小是怎么查看的。
    你需要看看代码量,看看实际生成的代码量大小。
    你们查看你的.map文件,在最后有code大小。
    发表于 2015-6-2 13:45:32 | 显示全部楼层
    学习一下。。
    GMT+8, 2025-11-7 10:52 , Processed in 0.109689 second(s), 28 queries , MemCache On.
