 之前也没弄过能跑系统的板子,对FRDM-K64F开发平台非常感兴趣,上学时用过飞思卡尔的单片机做过智能车,去年用KL25设计过一个保护类的产品,希望能对这个M4能较快入手,话不多说了,开始吧!
 选用支持实时操作系统的FRDM-K64F开发平台,开发针对10kV高压线路的无功自动补偿控制器。 该控制器集信号采集、控制、报警、保护、人机交互于一身,在满足设定条件时自动投切电容器组和进行保护动作。
 详细的设计在近期补充完毕,先占个座,毕竟只剩下9套了,哈哈。 | 序号 |  |  |  |  |  |
 |  | 1 |  |  |
 |  |  |  | 原理图、PCB图、装配图、BOM、执行程序、工艺文件、说明书 |
先上传几个会用到的文件
 1.1       人机交互功能使用9位8段LED数码管显示(或160160液晶显示),9个按键,8个LED指示灯。 1.2       接口功能 a)     模拟量输入: Ubc:接线路取样电压Ubc Ia:接线路A相取样电流 1Ia:接1#电容A、B、C相电流取样 2Ia:接2#电容A、B、C相电流取样 3Ia:接3#电容A、B、C相电流取样 b)     开关量输入: 4路开入,接3路电容投切开关位置信号(预留1路) c)     开关量输出: 7路开出,接3组电容器的投切(预留1路或作为报警输出) d)     串口通讯: 1路标准RS232通讯信号,可和外部设备通过232信号通讯。 e)     蓝牙通讯: 可选用蓝牙通讯模块,天线引出。 f)     GPRS通讯:         可选用GPRS通讯模块,天线引出。
 1.3       监测功能a)     交流模拟量:包括电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、谐波含量等; b)     开关量:投切开关的位置信号。1.4      无功补偿功能 a)     可最多对3组电容器支路进行投切控制; b)     可配置目标功率因数上限、目标功率因数下限、电容回差、投切延时; c)     电容器支路可手动/自动/远动投切控制; d)     具有多种投切控制策略供选择。包括按电压和无功投切、按功率因数投切、按电压投切、按时间投切、按时间和电压投切等。1.5       保护/告警功能 a)     线路过压保护/告警; b)     线路过流保护/告警; c)     线路过负荷保护/告警; d)     线路欠压保护/告警; e)     拒动保护/告警; f)     线路缺相保护/告警; g)     线路谐波总畸变率上限保护/告警;
 完整的设计内容应该是这些,这是对整个设计的预期详细设计内容,也可作为相关产品设计的模板,思虑不周,有问题还望指点,谢谢。
