查看: 3503|回复: 6
[求助] AN2295SW,K64,连接目标CPU时遇到问题,提示协议不对
发表于 2015-6-3 09:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,看似串口时钟已经匹配上了,返回的版本是9
软件提示版本不对。调试进行不下去了。可能是什么原因?
如果把BOOTLOADER.h 的版本VERSION_KINETIS改为8,会有一串数据返回。仍然读不到CPU信息。
注:MK64FX512VLQ12,最新的AN2295SW,KEIL MDK 5.12环境编译。
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2015-6-3 10:09:37 | 显示全部楼层
补充信息:
下图是直接用串口调试发送,
看收到MCU发来的FC后,串口下发1个FC,接着发1个00,看到MCU又发回FC后,发出49指定,看到有返回数据
发表于 2015-6-3 13:48:41 | 显示全部楼层
楼主你好!
如果是K64,你可以用我们的KBOOT,下载链接:
https://www.freescale.co
m/weba ... ab=Design_Tools_Tab
解压后,里面有文档Demo Applications User-s Guide for the Kinetis K64F Platforms.pdf供你参考。
 楼主| 发表于 2015-6-3 16:26:58 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-3 13:48
楼主你好!
m/webapp/sps/site/prod_ ...
我之是想用这个来的,但现在用的是KEIL平台编译,KBOOT还不支持吧!
发表于 2015-6-3 16:28:06 | 显示全部楼层
那么你现在拿AN2295SW用在K64上面,做了哪些改动,请发出来,我这边看看。
    发表于 2015-6-3 21:44:06 | 显示全部楼层
    学习了
    falajf
    发表于 2015-6-3 22:01:17 | 显示全部楼层
    关注下!!
    GMT+8, 2025-11-7 08:29 , Processed in 0.099006 second(s), 27 queries , MemCache On.
