查看: 4149|回复: 10
[求助] Kinetis K60时钟系统分析
发表于 2015-6-5 13:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间学习了飞思卡尔K60芯片的时钟系统,对它的时钟系统有了个大致的了解,这里把自己的理解写下来分享一下,以备以后参考。    飞思卡尔 Kinetis系列是飞思卡尔推出的基于ARM CORTEX-M4为核心的微控制器。
1.飞思卡尔K60时钟系统
    飞思卡尔K60时钟系统如上图所示,可以发现器件的源时钟源一共有4个:
    ①内部参考时钟源,包括 Fast IRC和 slow IRC (IRC--Internal Reference Clock)
    ②外部参考时钟源,只一个EXTAL管脚作为时钟输入,这个可以使用有源晶体振荡器来实现
    ③外部晶体谐振器,使用EXTAL和XTAL两个管脚来输入
    ④外部32K RTC 谐振器,用于实时时钟的时钟输入
    在图中可以看到,要为系统提供时钟信号,关键是要最终生成 MCGOUTCLK 输出。MCGOUTCLK 再经过分频便可以提供Core/system clocks、Bus clock、FlexBus clock和Flash clock。MCGOUTCLK 的产生有3个途径:
    ①由内部参考时钟源 Fast IRC 直接提供,这个时钟源集成在芯片的内部(包括Slow IRC),频率是2M
    ②由 FLL 或者 PLL 模块来提供
    ③由外部时钟来直接提供,包括外部参考时钟源(1个管脚输入)、外部晶体谐振器经内部OSC logic产生的XTAL_CLK 和 RTC OSC logic 的时钟输出。
    一般情况下,MCGOUTCLK 是由PLL或者FLL倍频来产生的,飞思卡尔官方的例程最终是由PLL模块来产生。图中可以看到PLL模块的时钟输入是OSCCLK或者RTC OSC logic。我的板子以外部参考时钟源提供PLL时钟,最终经PLL倍频产生MCGOUTCLK。即 EXTAL-->PLL模块-->MCGOUTCLK.
2.关于时钟模式
   从图中可以看到,该芯片一共包含8种工作时钟模式,外加Stop模式。系统在RESET后直接进入默认的FEI模式。图中,F--FLL、P--PLL、E--Enable或者EXTAL(外部时钟)、B--Bypass(旁路)、I--Internal(内部参考时钟)、L--Low Power.
·FLL 启用、内部参考时钟(FEI), 内部参考时钟提供FLL的时钟,FLL驱动MCGOUT
·FLL 启用、外部参考时钟(FEE), 外部参考时钟提供FLL的时钟,FLL驱动MCGOUT
·FLL 旁路、内部参考时钟(FBI),FLL虽然在运作但由内部时钟参考源驱动MCGOUT
·FLL 旁路、外部参考时钟(FBE),FLL虽然在运作但由外部时钟参考源驱动MCGOUT
·PLL 旁路、外部参考时钟(PBE),PLL虽然在运作但由外部时钟参考源驱动MCGOUT
·PLL 启用、外部参考时钟(PEE),外部参考时钟提供PLL的时钟,PLL驱动MCGOUT
·BLPI FLL和PLL都禁用,内部时钟参考源驱动MCGOUT
·BLPE FLL和PLL都禁用,外部时钟参考源驱动MCGOUT
    由于系统在重启后默认进入FEI模式,我们的目标是要跳到PEE模式,所以要涉及到模式的转化。图中由FEI到PEE是不能直接跳转的,必须经由其他模式来转换。
3.官方具体的例子
来源于飞思卡尔官方\src\drivers\mcg\mcg.c
  • unsigned char pll_init(unsigned char clk_option, unsigned char crystal_val)
  •    unsigned char pll_freq;
  •    if (clk_option > 3) {return 0;} //return 0 if one of the available options is not selected
  •    if (crystal_val > 15) {return 1;} // return 1 if one of the available crystal options is not available
  • //This assumes that the MCG is in default FEI mode out of reset.
  • // First move to FBE mode
  • #if (defined(K60_CLK) || defined(ASB817))
  •       MCG_C2 = 0;
  • #else
  • // Enable external oscillator, RANGE=2, HGO=1, EREFS=1, LP=0, IRCS=0
  •      MCG_C2 = MCG_C2_RANGE(2) | MCG_C2_HGO_MASK | MCG_C2_EREFS_MASK;
  • #endif
  • // after initialization of oscillator release latched state of oscillator and GPIO
  •      SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_LLWU_MASK;
  •      LLWU_CS |= LLWU_CS_ACKISO_MASK;
  • // Select external oscilator and Reference Divider and clear IREFS to start ext osc
  • // CLKS=2, FRDIV=3, IREFS=0, IRCLKEN=0, IREFSTEN=0
  •    MCG_C1 = MCG_C1_CLKS(2) | MCG_C1_FRDIV(3);
  •    /* if we aren't using an osc input we don't need to wait for the osc to init */
  • #if (!defined(K60_CLK) && !defined(ASB817))
  •      while (!(MCG_S & MCG_S_OSCINIT_MASK)){}; // wait for oscillator to initialize
  • #endif
  •    while (MCG_S & MCG_S_IREFST_MASK){}; // wait for Reference clock Status bit to clear
  •    while (((MCG_S & MCG_S_CLKST_MASK) >> MCG_S_CLKST_SHIFT) != 0x2){}; // Wait for clock status bits to show clock source is ext ref clk
  • // Now in FBE
  • #if (defined(K60_CLK))
  •     //MCG_C5 = MCG_C5_PRDIV(0x18);
  •     MCG_C5 = MCG_C5_PRDIV(0x18); //基频2M  外部时钟源是50M时, 50/25=2M
  • #else
  • // Configure PLL Ref Divider, PLLCLKEN=0, PLLSTEN=0, PRDIV=5
  • // The crystal frequency is used to select the PRDIV value. Only even frequency crystals are supported
  • // that will produce a 2MHz reference clock to the PLL.
  •    MCG_C5 = MCG_C5_PRDIV(crystal_val); // Set PLL ref divider to match the crystal used
  • #endif
  •    // Ensure MCG_C6 is at the reset default of 0. LOLIE disabled, PLL disabled, clk monitor disabled, PLL VCO divider is clear
  •    MCG_C6 = 0x0;
  • // Select the PLL VCO divider and system clock dividers depending on clocking option
  •    switch (clk_option) {
  •      case 0:
  •        // Set system options dividers
  •        //MCG=PLL, core = MCG, bus = MCG, FlexBus = MCG, Flash clock= MCG/2
  •        set_sys_dividers(0,0,0,1);
  •        // Set the VCO divider and enable the PLL for 50MHz, LOLIE=0, PLLS=1, CME=0, VDIV=1
  •        MCG_C6 = MCG_C6_PLLS_MASK | MCG_C6_VDIV(1); //VDIV = 1 (x25)
  •        pll_freq = 50;
  •        break;
  •     case 1:
  •        //MCG=PLL, core = MCG, bus = MCG/2, FlexBus = MCG/2, Flash clock= MCG/4
  •       set_sys_dividers(0,1,1,3);
  •        // Set the VCO divider and enable the PLL for 100MHz, LOLIE=0, PLLS=1, CME=0, VDIV=26
  •        MCG_C6 = MCG_C6_PLLS_MASK | MCG_C6_VDIV(26); //VDIV = 26 (x50)
  •        pll_freq = 100;
  •        break;
  •      case 2:
  •        // Set the VCO divider and enable the PLL for 96MHz, LOLIE=0, PLLS=1, CME=0, VDIV=24
  •        MCG_C6 = MCG_C6_PLLS_MASK | MCG_C6_VDIV(24); //VDIV = 24 (x48)
  •        pll_freq = 96;
  •        break;
  •     case 3:
  •        // Set the VCO divider and enable the PLL for 48MHz, LOLIE=0, PLLS=1, CME=0, VDIV=0
  •        MCG_C6 = MCG_C6_PLLS_MASK; //VDIV = 0 (x24)
  •        pll_freq = 48;
  •        break;
  •    while (!(MCG_S & MCG_S_PLLST_MASK)){}; // wait for PLL status bit to set
  •    while (!(MCG_S & MCG_S_LOCK_MASK)){}; // Wait for LOCK bit to set
  • // Now running PBE Mode
  • // Transition into PEE by setting CLKS to 0
  • // CLKS=0, FRDIV=3, IREFS=0, IRCLKEN=0, IREFSTEN=0
  •    MCG_C1 &= ~MCG_C1_CLKS_MASK;
  • // Wait for clock status bits to update
  •    while (((MCG_S & MCG_S_CLKST_MASK) >> MCG_S_CLKST_SHIFT) != 0x3){};
  • // Now running PEE Mode
  • return pll_freq;
  • } //pll_init
我知道答案 目前已有10人回答
    发表于 2015-6-5 13:11:37 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-6-5 13:43:30 | 显示全部楼层
    学习了!
    发表于 2015-6-5 14:59:52 | 显示全部楼层
    看起来不错啊
    发表于 2015-6-5 15:30:01 | 显示全部楼层
    看起来还不做哦
    发表于 2015-6-5 15:44:14 | 显示全部楼层
    不错,学习了 .
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-6-8 10:18:51 | 显示全部楼层
    这是自己直接翻译过来的资料吗,
     楼主| 发表于 2015-6-8 11:19:25 | 显示全部楼层
    digua96 发表于 2015-6-8 10:18
    这是自己直接翻译过来的资料吗,
    为什么是这个表情
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-6-8 11:33:08 | 显示全部楼层
    看着很专业,俺这英文不好的,就只能哭了
    发表于 2015-6-9 14:06:20 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-7 04:51 , Processed in 0.100018 second(s), 30 queries , MemCache On.
