查看: 2401|回复: 8
[分享] KL05 串口接收为什么不能连续接收
发表于 2015-6-6 14:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用串口接收时第一组数据接收没问题 共4个8位数据,然而接受完UART0_S1的OR、IDLE被置位了,然后再也收不到数据了,当把这两个清零,又可以接受了,请问这是怎么导致他们职位的?是不是我初始化的时候哪儿没有设置呢?
    无聊
    2016-10-28 22:22
    发表于 2015-6-6 16:54:47 | 显示全部楼层
    看样子应该是接收完成后置位的
    发表于 2015-6-6 16:56:44 | 显示全部楼层
    没有及时读取,用中断方式读取数据。发生溢出以后,及时把溢出标志位清除掉。
     楼主| 发表于 2015-6-6 17:03:32 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-6-6 16:56
    没有及时读取,用中断方式读取数据。发生溢出以后,及时把溢出标志位清除掉。 ...
    我是中断中读取的,每次电脑给KL05发送4个字节的数据,中断不是接收一个字节中断一次吗?
    如何用DMA接收呢?
    发表于 2015-6-6 21:57:17 | 显示全部楼层
    发送数据前先判断,发送后要清标志
    发表于 2015-6-7 13:27:36 | 显示全部楼层
    帮顶!!!
    发表于 2015-6-8 09:18:13 | 显示全部楼层
    楼主把串口处理代码发一下吧。
    发表于 2015-6-8 09:46:49 | 显示全部楼层
    不够详细,无法解答。
    发表于 2015-6-8 09:55:15 | 显示全部楼层
    如何用DMA接收 ...
    你中断中做了哪些事呢?
    中断代码发出来看看,另外,是否还有其他模块的中断一起使用?
    GMT+8, 2025-11-7 05:40 , Processed in 0.101046 second(s), 27 queries , MemCache On.
