查看: 23001|回复: 47
[分享] 【FRDM-K64F使用进程】+ 定制多用途鼠标【基本功能完成】
    发表于 2015-6-7 11:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    针对此次开发进程贴的对应计划贴地址
       【FRDM-K64F使用计划】+ 定制多用途鼠标
    以上就是定制鼠标开发的基本硬件,其实红色框中标注的地方只是手一时有点痒,所以焊上去的,与这次开发无关。要在上图的FRDM平台进行开发,目前最为简单的当然是使用mbed,这样可以省好多的事情,但是对于我来说,使用mbed开发严重不习惯呀,因为是在线的。所以自诩为懒人的我又开始找快捷方式了,这不,最终还是找到了Freescale官方提供的SDK,好像都是1.2版本了,里面刚好也有K64的FRDM开发资源,好了,这里给大家分享一下,为了简洁,直接给大家百度云盘的下载链接。大家下载并安装到指定目录后就可以按下面的步骤进行USB鼠标的开发了………………
    一、 先跑通一个USB_HID鼠标的例程
        1. 在 您的安装目录\Freescale\KSDK_1.2.0\usb\usb_core\device\build\mdk\usbd_sdk_frdmk64f_ucosiii 下打开工程编译生成 libusbd_ucosiii.lib(必须进行的步骤,因为真正的USB_HID鼠标例程中是需要调用该lib文件的)
        2. 打开 您的安装目录\Freescale\KSDK_1.2.0\examples\frdmk64f\demo_apps\usb\device\hid\hid_mouse\ucosiii\mdk 下的工程文件编译再下载到目标板,然后使用USB线连接PC与目标板的K64 USB,您就会发现电脑鼠标在画矩形了,到这里,例程的测试阶段就完成了。
    二、 加入加速度传感器控制之前找到鼠标移动相关的函数,搞清楚你要通过加速度传感器来控制的目标参数
    1. static void move_mouse(void)
    2. {
    3.     static int8_t x = 0, y = 0;
    4.     enum { RIGHT, DOWN, LEFT, UP };
    5.     static uint8_t dir = (uint8_t) RIGHT;
    6.     switch(dir)
    7.     {
    8.     case RIGHT:
    9.         g_mouse.rpt_buf[1] = 2;
    10.         g_mouse.rpt_buf[2] = 0;
    11.         x++;
    12.         if (x > 100)
    13.         {
    14.             dir++;
    15.         }
    16.         break;
    17.     case DOWN:
    18.         g_mouse.rpt_buf[1] = 0;
    19.         g_mouse.rpt_buf[2] = 2;
    20.         y++;
    21.         if (y > 100)
    22.         {
    23.             dir++;
    24.         }
    25.         break;
    26.     case LEFT:
    27.         g_mouse.rpt_buf[1] = (uint8_t)(-2);
    28.         g_mouse.rpt_buf[2] = 0;
    29.         x--;
    30.         if (x < 0)
    31.         {
    32.             dir++;
    33.         }
    34.         break;
    35.     case UP:
    36.         g_mouse.rpt_buf[1] = 0;
    37.         g_mouse.rpt_buf[2] = (uint8_t)(-2);
    38.         y--;
    39.         if (y < 0)
    40.         {
    41.             dir = RIGHT;
    42.         }
    43.         break;
    44.     }
    45.     (void) USB_Class_HID_Send_Data(g_mouse.app_handle, HID_ENDPOINT,
    46.         g_mouse.rpt_buf, MOUSE_BUFF_SIZE);
    47. }
        我们可以参照上面的代码编写另一个控制鼠标的函数,当然这个函数是要你手动屏蔽掉的。
    三、 添加加速度传感器的数据接口
        先指出一个FXO8700芯片手册上的错误,正在公示阶段,错误说明链接
    四、添加完了加速度控制再用加速度传感器的X,Y值来控制鼠标移动
    hex文件下载: dev_hid_mouse_ucosiii.zip (37.37 KB, 下载次数: 13)
     楼主| 发表于 2015-6-7 11:06:43 | 显示全部楼层
    上传一个MQX操作系统的用户手册:
    Freescale MQX实时操作系统用户手册(中文).pdf (1.72 MB, 下载次数: 40)
     楼主| 发表于 2015-6-7 11:07:00 | 显示全部楼层
    资料层
     楼主| 发表于 2015-6-7 11:07:18 | 显示全部楼层
    资料层
    发表于 2015-6-7 11:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
    好的先顶一个
    发表于 2015-6-7 12:44:52 | 显示全部楼层
    支持下,等分享
    发表于 2015-6-7 13:20:15 | 显示全部楼层
    先支持下!
    发表于 2015-6-7 16:21:55 | 显示全部楼层
    占座
    falajf
     楼主| 发表于 2015-6-8 09:29:27 | 显示全部楼层
    额,还能这样啊,等我更新正式开始欢迎再来
     楼主| 发表于 2015-6-8 09:29:52 | 显示全部楼层
    谢谢帮顶
    GMT+8, 2025-12-8 06:19 , Processed in 0.108747 second(s), 29 queries , Redis On.
