查看: 3422|回复: 8
[CodeWarrior] 【已解决】Codewarrior10.5加入跳转的汇编代码问题
发表于 2015-6-8 11:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前的测试bootloader是在KEIL5.1上写的,现在想把他移植到Codewarrior上面去,CW上面的bootloader使用处理器管家PE建立的工程,
移植跳转函数的时候,编译出现错误,KEIL下面的代码如下:
*Name:  JumpToUserApplication
*Description:跳转到应用程序执行
*Input:
*Return:NONE
*Author:TWEI
*Date:2015-01-29
__asm void JumpToUserApplication(uint32_t userSP, uint32_t userStartup)
  msr msp, r0
  msr psp, r0
  bx  r1
移植到codewarrior上面的代码如下:
*Input:
*Return:NONE
*Author:TWEI
*Date:2015-06-08
        // set up stack pointer
        msr msp, r0;
        msr psp, r0;
        // Jump to PC (r1)
        mov pc, r1;
这个是参考了AN2295上面的代码,但是codewarrior上面编译就出现了错误
出错提示如下:
../Sources/ProcessorExpert.c:61:5: error: expected '(' before 'void'
mingw32-make: *** [Sources/ProcessorExpert.o] Error 1 有没有知道的帮忙解答下,不胜感谢!
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2015-6-8 12:45:36 | 显示全部楼层
楼主参考这个文档:
CW10.x编译环境查找HardFault异常原因
文档图7,有添加汇编的例子,你按照那个格式写下,错误就没了。
 楼主| 发表于 2015-6-8 14:39:30 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-8 12:45
楼主参考这个文档:
您好,按照你的帮助,可以把代码编译通过!跳转的代码是这样写的
        __asm volatile(
                "msr msp, r0                \n"
                "msr psp, r0                \n"
                "bx  r1                \n"
还是跳转不到指定的地址,我使用的是KL26Z256的芯片,需要跳转的地址在0x20000,在KEIL里面是可以跳转运行的,也跑起来测试过,在codewarrior里面单步调试执行到汇编就会有如下图的问题
发表于 2015-6-8 16:50:00 | 显示全部楼层
void JumpToUserApplication ...
你出问题的时候,看看SP,PC寄存器的值是否已经跳转过去了呢?
还是只是debug出这个问题而已,如果是debug出问题,你可以烧录进去调试,可能是IDE的仿真问题。
 楼主| 发表于 2015-6-8 17:35:08 | 显示全部楼层
您好,我测试了下,codewarrior的PE组件加上USB协议栈的组件就会有问题!不加的话就能正常的跳转,组件名是FSL_USB_Stack  版本是V4.1.1
发表于 2015-6-9 09:23:45 | 显示全部楼层
qallern 发表于 2015-6-8 17:35
您好,我测试了下,codewarrior的PE组件加上USB协议栈的组件就会有问题!不加的话就能正常的跳转,组件名是 ...
你把你CW的版本更新到CW10.6试试。
 楼主| 发表于 2015-6-9 10:23:15 | 显示全部楼层
您好,刚刚我试了下把USB的initialization先关掉就可以跳转
可能跟中断还是有点关系吧,我再看看其他方式吧,您提供的更新CW我也试试,非常感谢您提供的帮助!
发表于 2015-6-9 10:52:30 | 显示全部楼层
可能跟中断还是有点关系吧,我再看看其他方式 ...
不客气,很可能是你没有处理USB代码,导致进入中断了。
后续有问题,欢迎继续发帖交流。
发表于 2015-6-9 10:53:14 | 显示全部楼层
非常感谢你关于IDE的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
GMT+8, 2025-11-3 21:56 , Processed in 0.114872 second(s), 30 queries , MemCache On.
