查看: 3303|回复: 6
[分享] KDS 查看代码量以及生成 hex 文件配置
发表于 2015-6-8 17:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,问题描述
大家都知道,关于 CW 中查看代码量以及生成 hex 文件,是在 projectàproperties 中做如
下配置:
                               图 1
                                 图 2
然后,CW 就可以生成相关的 hex 文件以及编译后可以看到代码量情况。
那么对于 KDS 如何做代码量查看以及 hex 文件生成配置呢。
同样打开 KDS 的 project-> properties, 如下:
                                图 3
找不到对应的 additional tool 选项,那么如何配置呢? 下面讲解如何解决。
二,问题解决
这里和 CW 有些区别,需要打开 project-> properties->C/C++ Build –> Settings -> toolchains.
如下图:
勾选 C reate flash image 和 Print size 两项,然后点击 Apply。
                           图 4
回到 Tool settings 界面,可以看到,多了两项,如下图:
                             图 5
选择需要生产的 hex 选项,或者 S 文件选项,点击 apply,然后 ok。
最后编译工程,可以发现,在 console 中,打印了相关的代码量信息,在工程路径的
debug 文件夹中可以找到对应的 hex 文件。
                              图 6
发表于 2015-6-8 21:11:30 | 显示全部楼层
太感谢楼主了,困扰了好几天了
发表于 2015-6-8 21:14:15 | 显示全部楼层
怎么才能把HEX文件从芯片里面读出来呢?
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2015-6-8 21:53:45 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,这些设置确实够麻烦的
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-6-9 09:03:59 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分亨。
    发表于 2015-6-9 12:52:03 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,学习下
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-6-9 16:14:33 | 显示全部楼层
    好东西,收藏
    GMT+8, 2025-11-7 05:38 , Processed in 0.089776 second(s), 25 queries , MemCache On.
