查看: 2807|回复: 4
[求助] mx6q_sabresd uboot问题
    发表于 2015-6-9 16:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Android版本4.4.3操作步骤:
    1.下载Android源码4.4.3.
    2.根据手册下载uboot和kernel,然后checkout到 kk4.4.3_2.0.0-ga版本.
    3.在官方下载Android4.4.3的BSP补丁包KK4.4.3_2.0.0-ga,打上补丁.
    4.根据开发板,修改kernel-imx的内容。
    5.编译uboot ,kernel,和Android
    编译完成后烧录到开发板中,连接上串口准备看下Log。
    可是系统起不来,串口调试窗口中也没有任何log.
    由于是自己第一次动手接触BSP,查了很多资料无法解决此问题,不知道问题出在哪里。
    只能来论坛求助各路大神,希望能指点一二,不胜感激。
    我知道答案 目前已有4人回答
    碎发碎
     楼主| 发表于 2015-6-9 17:57:29 | 显示全部楼层
    没人吗
    碎发碎
    发表于 2015-6-9 18:33:05 | 显示全部楼层
    有也不会
    发表于 2015-6-10 15:52:14 | 显示全部楼层
    看下启动方式选择设置的对吗?拿示波器看看对应的启动方式信号线上是否有东西,判断是调试串口挂了还是板子没起来
    发表于 2015-6-17 20:00:15 | 显示全部楼层
    楼主你好,请问烧写的话可以正常烧写吗?串口上有打印烧写信息吗?还是烧写成功了,没法正常启动。你可以试一下楼上的朋友给的建议,看你的启动方式有没有设置正确。
    GMT+8, 2025-10-23 03:58 , Processed in 0.104930 second(s), 25 queries , MemCache On.
