查看: 2248|回复: 6
[求助] MDK通过At属性来放置数组到RAM不成功
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-6-11 11:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片:K60
    工具:MDK
          使用const vector_entry __vector_table[] __attribute((at(0x00))) = {};语句来放置__vector_table到0x00位置是可以的,不管是不是常量;
    但是使用const vector_entry __vector_table[] __attribute((at(0x1fff0000))) = {};语句来放置__vector_table到0x1fff0000位置是不可以的,不管是不是常量;
       而使用const vector_entry __vector_table[] __attribute((at(0x20000800))) = {};语句来放置__vector_table到0x20000800位置是可以的,不管是不是常量;
        说明:K60的0x1fff0000处在SRAM_L区域,0x20000800处在SRAM_U区域,同时我在分散加载文件中将0x1fff0000分配给RAM_VECTOR域
    这是为什么?
    难道SRAM_L区域有什么魔力,还是与分散加载文件冲突?
    另外常量const不是应该放到flash才行吗,怎么放在0x20000800这样的RAM区域也行?
    我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2015-6-11 11:47:44 | 显示全部楼层
    难道是MDK不支持飞思卡尔AT方式吗
    发表于 2015-6-11 13:55:52 | 显示全部楼层
    楼主先看看我这篇经验分享:
    KE02在IAR和KEIL中以常量形式初始化EEPROM值
    发表于 2015-6-11 20:35:34 | 显示全部楼层
    支持一下
    falajf
    发表于 2015-6-11 20:52:16 | 显示全部楼层
    支持一下
    发表于 2015-6-11 22:04:26 | 显示全部楼层
    学习下
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2015-6-11 22:52:36 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-11 13:55
    楼主先看看我这篇经验分享:
    似乎并没有解决我的问题
    GMT+8, 2025-11-7 02:58 , Processed in 0.092228 second(s), 27 queries , MemCache On.
