查看: 1980|回复: 6
[其他] 【转载】Java ME 8.1 预览版发布下载,只需 190 KB 内存
  • 签到天数: 1442 天
    发表于 2015-6-12 12:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个是去年的新闻,我搜寻了社区没有看到这篇帖子因此也就转帖过来跟大家分享。在过去没有想过在单片机上跑 JAVA 系统,如今 ARM Cortex 架构越来越强大,在 FRDM-K64F 上跑 JAVA 也许是另一个开发设计的新选择。
    Oracle 为 Freescale 的 FRDM-K64F 开发版(基于 ARM Cortex-M4 芯片开发)发布 Java ME Embedded 8.1 开发者预览版
    Oracle Java ME Embedded 8.1 Developer Preview 为 FRDM-K64F 提供了:
    • 功能丰富而且经过优化的 Java ME 8 运行环境,只需 190 KB 的内存
    • 开箱即用的 Java 8 语言支持,包括核心 API、网络、设备 I/O、存储等等
    • 只需简单拷贝安装文件到设备即可使用,安装非常便利
    • 通过 Java ME SDK 8.1 和 NetBeans 8 IDE 提供丰富的开发工具包
    • 对已有 Java ME 8 的进一步完善,同时让 Java ME 8 体积更小
    • 用来制作小型嵌入式和物联网设备非常理想
    下载地址:
    刚发完才发现下载地址都已失效,我搜一下再捕上
    Oracle® Java ME Embedded Getting Started Guide for the Reference Platform (Freescale FRDM-K64F)
    Release 8.1 Developer Preview
    http://docs.oracle.com/javame/8. ... ale-k64/install.htm
    6/12 补充一个在网上看到的 FRDM-K64F 运行 JavaME 读取加速度计的演示视频:
    https://v.youku.com/v_show/id_XMTI2MDkzMDAyMA==.html
    本文网站 (俄文)
    http://dontforgetitplz.blogspot. ... cale-frdm-k64f.html
    我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2015-6-12 13:09:28 | 显示全部楼层
    谢谢分享 不打算装最新版的
    发表于 2015-6-12 13:55:08 | 显示全部楼层
    好东西呀,可异没用过Jave ME开发过单片机
    发表于 2015-6-12 23:58:01 | 显示全部楼层
    多谢分享
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-6-13 00:00:12 | 显示全部楼层
    彫炸天呀!以后可以跑安卓程序了吗?
    发表于 2015-6-13 11:18:50 | 显示全部楼层
    在 FRDM-K64F 上跑 JAVA ?太神奇了
    发表于 2015-6-13 18:55:18 | 显示全部楼层
    好厉害的样子
    GMT+8, 2025-11-4 02:24 , Processed in 0.110942 second(s), 28 queries , MemCache On.
