查看: 10220|回复: 25
[原创] FRDM-K64F第四话【以LPTMR触发KSDK使用注意事项】
发表于 2015-6-15 18:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不说,Freescaleksdk对于懂点MCU的小白其实是很好用的,以LPTMR为例如图所示,实现周期性延时并执行回调函数,不用去管寄存器初值、重装、中断等等一系列嵌入式中的issue,只需要几个API,注册回调OK.
     但是我在使用的时候遇到了一个问题,同样的语句,如果我把LPTMR的设置与初始化拿到一个函数里实现时(如图2),遇到了神奇的hardfault
     真是百思不得其解,然后我把函数设置为inline,OK了。后来分析了下代码,问题出在lptmr_state_t这个鬼上。
typedef struct LptmrState {
   lptmr_callback_t userCallbackFunc; /*!< Callbackfunction that is executed in ISR. */
   uint32_t prescalerClockHz;
} lptmr_state_t;
/*! @brief Table to save pointers tocontext data. */
extern lptmr_state_t *g_lptmrStatePtr[LPTMR_INSTANCE_COUNT];
       在驱动的实现中发现,LPTMR驱动通过全局的指针(lptmr_state_t *g_lptmrStatePtr[LPTMR_INSTANCE_COUNT];)来管理芯片上所有的LPTMR,既然是指针,如果lptmr_state_t类型的变量是局部变量,那么出了它的领地,就被干掉了,驱动自然无法按预期运行。
       因此需要将lptmr_state_t类型的变量声明为static为妙
       当然其他的驱动模块也一样,都需要注意这一点。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-6-15 20:18:27 | 显示全部楼层
    好高深的样子!
    lptmr_state_t不是一个类型吗?怎么成变量了
    发表于 2015-6-15 23:56:28 | 显示全部楼层
    学习学习!!
    发表于 2015-6-16 08:30:35 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-6-15 20:18
    好高深的样子!
    求解答...
     楼主| 发表于 2015-6-16 10:40:42 | 显示全部楼层
    好高深的样子!
    这个类型的变量,说的不准确。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-6-16 16:32:14 | 显示全部楼层
    是这么个意思吗
     楼主| 发表于 2015-6-16 17:02:38 | 显示全部楼层
    digua96 发表于 2015-6-16 16:32
    是这么个意思吗
    什么意思。。。
    发表于 2015-6-18 01:40:23 | 显示全部楼层
    楼主给的感觉好高大上  ,瞬间感觉自己比小白还要小白0.0
    发表于 2015-6-19 19:21:33 | 显示全部楼层
    static就会变成真正局部的。不要乱动原厂代码。
     楼主| 发表于 2015-6-26 10:37:59 | 显示全部楼层
    已有更新,晚些时候开贴总结。
    GMT+8, 2025-10-28 15:25 , Processed in 0.149104 second(s), 29 queries , MemCache On.
