查看: 3111|回复: 5
[CodeWarrior] CW DEBUG时候的俩奇葩问题
发表于 2015-6-16 13:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在玩CW10.6时候   DEBUG一直有两个奇葩问题,偶尔会出现,点多几次就可以了,没放在心上,各位大神见过没?一起探讨下
我知道答案 目前已有5人回答
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-6-16 18:56:48 | 显示全部楼层
    能不能有具体的语言描述?
    我用PE的时候,如果配置不正确也会进入PE_ISR
     楼主| 发表于 2015-6-16 19:25:50 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-6-16 18:56
    能不能有具体的语言描述?
    简单的说   像随机事件一样   偶尔发生一下  取消掉重新下载就可以了
    发表于 2015-6-18 15:02:53 | 显示全部楼层
    进入中断的时候,按照这篇文章查查,看看到底是什么导致进入的,应该还是和你的代码有关。
    CW10.x编译环境查找HardFault异常原因
     楼主| 发表于 2015-6-19 17:43:44 | 显示全部楼层
    CW10.x编译环 ...
    谢谢版主
    发表于 2015-6-23 09:33:41 | 显示全部楼层
    非常感谢你关于IDE的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
    GMT+8, 2026-4-4 02:20 , Processed in 0.110878 second(s), 29 queries , Redis On.
