查看: 2721|回复: 7
[分享] K60_MCG模块__OSC32KCLK时钟源
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-6-16 19:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如下图是参考手册中给的MCG模块缩略图,我想问的是外部时钟经过EXTAL脚后是否会进入OSC logic进而产生OSC32CLK时钟,还是说只能由外部晶振加在EXTAL脚与XTAL脚之间使得OSC logic工作,进而输出OSC32CLK时钟?
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2015-6-16 19:10:08 | 显示全部楼层
    顶一个
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-6-16 22:06:02 | 显示全部楼层
    顶一个
    发表于 2015-6-17 09:12:18 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    如果是外部时钟不是晶振的话,那么只要接EXTAL0引脚即可,所以不会经过OSC logic,直接进入MCG模块。
    如果是外部晶振,那么EXTAL0,XTAL0引脚都要接,然后通过OSC logic进入MCG模块。
    如果要输出OSC32CLK,那么外部晶振需要接32K。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-6-17 13:01:18 | 显示全部楼层
    我认为可以出32k脉冲
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-6-17 13:05:57 | 显示全部楼层
    学习……
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2015-6-17 22:18:59 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-17 09:12
    楼主你好!
    如果是外部时钟不是晶振的话,那么只要接EXTAL0引脚即可,所以不会经过OSC logic,直接进入MCG ...
    那就是说外部时钟不是晶振的话,就不能通过OSC logic产生32K了?
    发表于 2015-6-18 09:30:00 | 显示全部楼层
    对!
    GMT+8, 2025-11-7 02:05 , Processed in 0.109274 second(s), 27 queries , MemCache On.
